Você pode criar uma referência para um corredor existente em um atalho aos dados. A referência do corredor é uma cópia de somente leitura do original, mas que lhe fornece o acesso aos dados do corredor. Antes de criar uma referência do corredor no desenho atual, o atalho aos dados deve existir na coleção do projeto atual no Toolspace
	 guia Prospector.
  Quando um corredor for referenciado, as linhas base do corredor são tratadas como segue:
  - As linhas base de alinhamento e de perfil são convertidos em referências alinhamento e perfil no desenho referenciado. O Autodesk Civil 3D automaticamente procura pelos atalhos corretos para a linha base no desenho de origem ao criar a referência do corredor. Estas referências de alinhamento e perfil são exibidas no Prospector.
		As linhas base da linha de recurso são tratadas como referências de alinhamento e perfil no desenho referenciado, mas não aparecem no Prospector. Por exemplo, quando você seleciona a linha base do corredor referenciado, a guia Alinhamento contextual da faixa de opções será exibida.
  Nota:
	 As referências do corredor não podem ser utilizadas com o comando Exportar para o 3ds Max. Em vez disso, use o comando Exportar para 3ds Max a partir do desenho de origem do corredor.
  Para criar uma referência para um atalho aos dados do corredor
	 - No Toolspace, guia Prospector, certifique-se de que a pasta de projeto correta está identificada no nó Atalhos de dados.
- Expanda a coleção Atalhos aos dados
Corredores.
- Clique com o botão direito do mouse no corredor desejado e, a seguir, clique em Criar referência.
		  ou arraste e solte o corredor no desenho atual.
A caixa de diálogo Criar referência do corredor será exibida, na qual é possível alterar opcionalmente as propriedades do corredor de referência, como descrito nas etapas seguintes.
- Insira um Nome para o corredor.
Nota:  Para nomear o corredor, clique em seu nome padrão. Insira um novo nome ou utilize o
modelo de nome.
- Especifique um Estilo de corredor ou aceite o estilo padrão.
- Clique em
 para selecionar uma camada.
		  Nota:  Se você não selecionar uma camada, o corredor é colocado na camada atual.
- Clique em OK para criar a referência do corredor.
As referências para as linhas base de alinhamento e perfil do corredor também são criadas.
		  Se as linhas base forem compostas de alinhamentos e perfis, os nomes dos alinhamentos serão exibidos sob a coleção
Alinhamentos na árvore do
Prospector com um
 ao lado deles. Expanda o nome do alinhamento e a coleção
Perfis para visualizar a referência do perfil.
Nota: Quando você criar atalhos aos dados e referências de objetos que estão armazenados em subpastas, a estrutura da subpasta é replicada no projeto de atalhos aos dados. Isto também se aplica às linhas base de alinhamento e perfil para um atalho aos dados do corredor.
