Assista aos vídeos que demonstram a funcionalidade do Autodesk Civil 3D.
Utilize os links a seguir para ir para uma categoria de tarefa.
Noções básicas da interface de usuário
Familiarize-se com a interface de usuário. |
Importar e limpar estilos
Importe estilos e configurações a partir de um template ou desenho e limpe estilos e configurações não utilizados. |
Criar atalhos de dados
Crie cópias de referência de objetos que você pode importar a partir de um desenho para outros desenhos. |
Localizar e substituir estilos
Localize objetos e configurações que fazem referência a um estilo e, a seguir, substitua um estilo pelo outro. |
Como criar uma lista de peças de rede de pressão
Defina os componentes que estão disponíveis ao criar o layout de uma rede de pressão. |
Trabalhar com arquivos em projetos do BIM 360
Salve e abra arquivos em projetos do BIM 360. |
Consultar dados de levantamentos
Crie uma consulta para filtrar o conteúdo de um banco de dados de levantamento topográfico. |
Adicionar resultados de consultas de levantamento a uma superfície
Utilize os resultados de uma consulta de levantamento topográfico para criar uma superfície. |
Atualizar os dados importados do levantamento topográfico
Modifique dados importados de levantamento topográfico usando a importação de eventos. |
Importar dados de um banco de dados
Importe pontos COGO de um banco de dados em um desenho. |
Criar um conjunto de chaves de descrição e chaves de descrição
Crie conjuntos de chaves de descrição para ordenar os pontos à medida que são importados para um desenho. |
Criar uma superfície
Crie uma definição de superfície TIN e, em seguida, importe dados de ponto para a definição da superfície. |
Criar áreas de contribuição
Crie objetos de área de contribuição para o modelo de drenagem de áreas em uma superfície. |
Criar um conjunto de critérios de nivelamento e critérios
Crie conjuntos de fórmulas padrão para criar inclinações niveladas. |
Adicionar dados em uma superfície
Adicione dados de contorno para uma definição de superfície existente. |
Declividade a partir de um perímetro de construção
Nivele a partir de um perímetro de construção para uma superfície. |
Criar caminhos de queda de água
Crie caminhos para queda de água a fim de analisar a superfície de canal de escoamento de água. |
Usar uma superfície como contorno de ocultação
Visualize duas superfícies sobrepostas por meio de uma superfície que oculte o limite da outra. |
Usar linhas de recurso relativas para modelar uma superfície
Defina elevações da linha de recurso para ser relativo a uma superfície de referência e adicione linhas de recurso relativas a uma outra superfície como linhas obrigatórias. |
Criar lotes
Crie lotes a partir de objetos do AutoCAD. |
Pontos de interseção de alinhamento de etiquetas
Exiba e legende pontos implícitos e explícitos de intersecção em um alinhamento. |
Criar um alinhamento e perfil
Desenhe um alinhamento usando ferramentas de layout de alinhamento baseado em restrição e crie perfis simples de aterramentos layouts existentes para o alinhamento. |
Editar com alça um alinhamento
Altere de forma gráfica a geometria de alinhamento. |
Criar um rede de tubulação
Projete uma rede de tubulação utilizando uma polilinha existente e, em seguida, use as ferramentas de layout de rede de tubulação para adicionar estruturas e tubulações. |
Restrições de tangência de alinhamento
Trabalhe com as restrições que afetam como subentidades de alinhamento mantêm a tangência para subentidades adjacentes. |
Criar um alinhamento de trilhos
Especifique as propriedades e defina a geometria do alinhamento de uma ferrovia. |
Criar uma rede de pressão partir de um modelo da indústria da água
Crie uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D. |
Bloquear um perfil para a geometria do alinhamento
Ancore geometria de layout de perfil para a geometria de alinhamento. |
Ajuste a precisão de um modelo de corredor
Modele de curvas de corredor com precisão e aplique transições claras em destinos de deslocamento. |
Criar uma montagem do corredor
Crie um corredor de corte transversal, que pode ser colocado em intervalos ao longo de um alinhamento e, a seguir, conectado para formar um modelo de corredor. |
Criar um corredor básico
Crie uma montagem seccional de um corredor e, em seguida, crie um corredor ao aplicar a montagem ao longo de um alinhamento e perfil. |
Criar uma interseção
Crie uma interseção de três vias que mantém os coroamentos de ambas as estradas que efetuam a interseção. |
Editar corredor em seção
Explore algumas das ferramentas avançadas no Editor de seção do Autodesk Civil 3D. |
Eixo de superelevação da rotação
Projete uma rodovia superelevada que use eixos de rotação dos pontos de pivô. |
Criar perfis simples
Crie linhas de amostra ao longo do alinhamento da linha de centro de um modelo de corredor. |
Calcular declive transversal em um alinhamento
Calcule a quantidade pela qual os trilhos são elevados ou rebaixados através de uma curva. |
Amostras de várias linhas de base
Utilize uma única seção para múltiplas linhas base de amostra ou corredores ao mesmo tempo. |
Aproveitar corredores em projeto de terreno
Desenhe componentes do terreno e produza superfícies, volumes e representações seccionais dos componentes aproveitando as ferramentas de modelagem de corredor do Autodesk Civil 3D. |
Limpar nós do corredor
Limpe nós em corredores de largura fixa e variável. |
Criar um diagrama de remoção em massa
Crie um diagrama de massa à medida que exibe os volumes de distância de transporte sem custo e de sobre-remover para um projeto. |
Conduzir ao longo de um objeto linear
Use o comando Conduzir para visualizar um modelo, ao atravessar um caminho linear. |
Cálculo de volumes de corte e aterro
Calcule os volumes de corte e aterro de um terreno e veja os cálculos sendo alterados dinamicamente quando a superfície é modificada. |
Girar etiquetas sem ancorar
Mova e rotacione uma legenda não ancorada, independentemente de seu ponto de inserção. |
Converter legendas de segmento de lote para identificadores para exibir em uma tabela
Adicione legendas de segmento de lote e, a seguir, converta as legendas para identificadores que correspondem ao conteúdo de uma tabela. |
Editar texto na legenda
Adicione texto a uma instância de uma legenda. |
Adicionar uma tabela de legendas da bacia hidrográfica
Adicione uma tabela de legendas uma bacia hidrográfica de superfície em um desenho. |
Legendar pontos do corredor em gráficos da seção
Utilize um conjunto de legendas para legendar pontos de corredor em gráficos da seção. |
Vincular elementos de desenho a gráficos de seção e mover gráficos de seção para um grupo de gráficos de seção
Vincule elementos de desenho aos gráficos de seção e mova os gráficos de seção para um grupo de gráficos de seção. |
