Para criar um alinhamento com melhor ajuste
  1. Clique na guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso AlinhamentoCriar alinhamento com melhor ajuste Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Criar melhor ajuste de alinhamento, em Dados de entrada, especifique o tipo de dados a partir do qual deseja criar o melhor ajuste de alinhamento.
  3. Próximo ao caminho 1, clique em .
    Nota: Se você selecionou Pontos COGO como o Tipo de entrada, você pode usar uma lista suspensa para selecionar um ponto de grupo.
  4. No desenho, selecione os objetos a partir dos quais você deseja criar o melhor ajuste de alinhamento. Pressione Enter.
    Nota: Você pode selecionar somente os objetos do tipo de entrada selecionados na etapa 2. Você não pode selecionar múltiplos tipos de objetos.
  5. Se você deseja criar o melhor ajuste de alinhamento entre dois caminhos de objetos, próximo ao caminho 2, clique em .
  6. No desenho, selecione os objetos a partir dos quais você deseja criar o melhor ajuste de alinhamento. Pressione Enter.
  7. Se você escolher Linhas do recurso ou Entidades do AutoCAD como Dados de entrada, clique em Opções de erradicação.
  8. Na caixa de diálogo Opções de erradicação de melhor ajuste de alinhamento, especifique entre erradicar vértices desnecessários ou inserir os vértices intermediários. Clique em OK.
  9. Em Opções melhor ajuste, especifique os seguintes parâmetros:
    • Raio máximo para detecção de curva -- Especifica o maior raio aceitável de curvas que são criadas a partir dos dados de entrada.
      Nota: Este valor é uma estimativa. Para obter melhores resultados, especifique um valor que seja um pouco maior do que o maior raio conhecido nos dados de entrada.
    • Criar espirais- Especifica que espirais são criadas entre tangentes de alinhamento e curvas. As espirais em um lado de uma curva são simétricas, a não ser que a opção combinar tangentes esteja selecionada.
      Nota: Quando esta opção é selecionada, as opções abaixo dela se tornam disponíveis.
    • R/A desejado para espirais-- especifica o coeficiente destino R/A para espirais que são criadas.
    • Criar espirais e coincidir tangentes onde for possível- Especifica qual solução as tangentes seguirão ao máximo possível. Se não houver nenhuma solução disponível, então as tangentes são movidas para os círculos até que uma solução de espiral seja encontrada entre a tangente e a curva.
    • R/A mínimo para espirais-- especifica o coeficiente mínimo R/A para espirais que são criadas. Este valor controla o comprimento das espirais:
      • Um valor maior produz espirais mais curtas.
      • Um valor menor produz espirais mais longas.
  10. Em Configurações de criação, especifique os seguintes parâmetros:
    • Nome do alinhamento
    • Terreno
    • Estilo do alinhamento
    • Conjunto de legendas de alinhamento
    • Camada Tipo de espiral
  11. Marque a caixa de seleção Exibir relatório para especificar se deseja exibir um relatório dos pontos de regressão com melhor ajuste.
  12. Marque a caixa de seleção Deslocamentos de legenda para inserir legendas no desenho que mostrem as informações de deslocamento exibidas na Vista do relatório de alinhamento com melhor ajuste.
  13. Clique em OK.
