Página do Autodesk Docs (guia Iniciar)
Use a página do Autodesk Docs para acessar documentos de projetos no Autodesk Docs.
Para exibir essa página, na guia Iniciar do Civil 3D, clique em Autodesk Docs no painel de navegação.
Nota: Para ver seus projetos do Autodesk Docs nessa página, você precisa estar conectado à Autodesk Account. Além disso, talvez você precise executar algumas tarefas de configuração. Para obter mais informações, consulte Como faço para acessar o Autodesk Collaboration para Civil 3D?.
Seleção da conta e do projeto
O nome da conta na qual você está trabalhando e o nome do projeto aparecem como um caminho na parte superior do painel direito.
Clique no caminho para exibir um menu que permite alternar projetos ou contas.
Seleção da pasta e do documento
Para navegar dentro das pastas do projeto, clique em um nome de pasta exibido na coluna Nome.
Clique no ícone do projeto ou em uma pasta no caminho de pastas para retornar a uma pasta de nível superior.
Informações da pasta e do documento
Selecionar colunas
Abre uma lista que permite selecionar que colunas serão exibidas na pasta. As colunas disponíveis são descritas nas seções a seguir.
Nome
Exibe os nomes dos documentos e das subpastas da pasta selecionada.
  • Clique em uma subpasta para abri-la e exibir seu conteúdo na tabela.
  • Clique em um documento para abri-lo no Civil 3D.
Você não pode ocultar essa coluna usando o seletor de coluna.
Nota: Somente os documentos abertos diretamente no Civil 3D (DWG, DWT, DXF e DWS) são exibidos nessa página. Para ver outros tipos de arquivo, abra a unidade conectada no Windows Explorer.
Estado bloqueado
Exibe o estado de bloqueio dos documentos. Se o documento não estiver bloqueado, nenhum ícone será exibido na coluna Estado bloqueado.
  • : The drawing is locked by you. When you open a document to edit it, the document is locked and this icon is displayed in the Locked State column.
  • : The drawing is locked by someone else.
  • If the drawing is not locked, no icon is displayed.
Estado local
Exibe o estado dos documentos na unidade conectada local.
  • Novo: o documento é novo e ainda não foi carregado no Autodesk Docs. Os documentos mostram o estado Novo quando você os salva pela primeira vez ou os copia na unidade conectada local.
  • On-line: o documento existe no Autodesk Docs, mas ainda não foi baixado para a unidade conectada. Os documentos só são baixados na unidade local quando são abertos no Civil 3D ou quando você faz download deles clicando com o botão direito do mouse em um arquivo no Windows Explorer e selecionando Sincronizar. Após o download, o Estado local do documento passa a ser Sincronizado.
  • Sincronizado: o documento foi carregado no Autodesk Docs e também existe localmente.
  • Modificado: o documento foi modificado localmente, mas as alterações ainda não foram carregadas no Autodesk Docs.
  • Obsoleto: o documento foi armazenado localmente em cache, mas não está sincronizado com a versão mais recente contida no Autodesk Docs. Isso poderá ocorrer se o documento for editado e carregado de um computador diferente para o Autodesk Docs. Se você abrir ou fizer download do documento, ele será atualizado para Sincronizado.
  • Conflito: foram feitas alterações no documento tanto localmente quanto no Autodesk Docs. Para resolver o conflito, na próxima vez que ações pendentes forem processadas, o Desktop Connector moverá as alterações locais para a lixeira e fará o download da versão mais recente contida no Autodesk Docs. Em seguida, o Estado local mudará para Sincronizado.
Nota: Leva um tempo para que as alterações feitas na interface da Web do Autodesk Docs e as alterações que outros membros da equipe fazem nos documentos do projeto sejam refletidas na unidade conectada local. Para obter informações sobre as taxas de atualização, consulte Acessar o Autodesk Docs em sua área de trabalho na Ajuda do Autodesk Docs.
Versão
Exibe quantas vezes o documento foi salvo. O documento recebe a versão V1 quando é carregado ou salvo pela primeira vez no Autodesk Docs. Salvar o documento incrementa a versão em um.
Dica: No Autodesk Docs, é possível comparar versões e restaurar versões anteriores. Para obter mais informações, consulte Documentos na Ajuda do Autodesk Docs.
Tamanho
Exibe o tamanho do documento.
Autor
Exibe o nome da última pessoa que salvou o documento.
Bloqueado por
Se o documento estiver bloqueado, a coluna exibirá o nome da pessoa que o bloqueou.
Data de criação no Autodesk Docs
Exibe a data e a hora em que o documento foi salvo ou carregado no Autodesk Docs.
Data de modificação no Autodesk Docs
Exibe a data e a hora em que o documento foi modificado e sincronizado pela última vez com o Autodesk Docs.
Data de atualização do conteúdo
Exibe a data e a hora em que os documentos foram atualizados pela última vez pelo Desktop Connector no Autodesk Docs.
Para obter informações sobre as taxas de atualização do Desktop Connector, consulte Acessar o Autodesk Docs em sua área de trabalho.
Data de atualização das permissões
Exibe a data e a hora em que as permissões foram atualizadas pela última vez pelo Desktop Connector no Autodesk Docs.
Data de criação no disco
Exibe a data e a hora em que o documento foi salvo ou carregado pela primeira vez na pasta.
Data de modificação no disco
Exibe a data e a hora da modificação mais recente feita no documento.
Data de atualização das referências
Exibe a data e a hora em que os arquivos referenciados pelo documento foram atualizados pela última vez pelo Desktop Connector no Autodesk Docs.
Data do bloqueio
Se o documento estiver bloqueado, esta coluna exibirá a data e a hora do bloqueio. Se o documento não estiver bloqueado, a coluna não exibirá nenhuma data e hora.
Tem referências
Exibe Sim ou Não dependendo se o documento tem referências a outro arquivo, como uma refex ou um atalho de dados.
Atualizar pasta
Atualiza a pasta atual no Autodesk Docs.
Mais
Exibe os comandos para a abertura de documentos. Clique no ícone e, em seguida, clique em Abrir ou em Abrir somente leitura.
