Saiba como definir e usar predefinições.
Novidades: 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022, 2023
Uma predefinição é uma coleção de propriedades de operações predefinidas, inclusive tolerâncias e a opção de saída booleana. Quando selecionada, a predefinição preenche seus respectivos valores no painel Propriedades. Isso permite a fácil reutilização de conjuntos de propriedades usados com frequência.
Você pode usar uma predefinição para preencher o painel Propriedades com os valores que deseja usar e, em seguida, modificar esses valores para atender às necessidades da operação. Você também pode criar uma nova predefinição com base nesses valores ou salvá-los como a predefinição atual substituindo os valores anteriores.
Quando você usa uma predefinição para criar uma operação, na próxima vez que você criar uma operação do mesmo tipo, a predefinição mais recentemente utilizada preencherá o painel Propriedades. Quando você edita uma operação herdada, os valores usados na criação da operação são carregados no painel Propriedades, e o nome da predefinição é Nenhuma predefinição.
Interface da predefinição
Define o padrão do painel Propriedades da operação.
Se a predefinição mostrar Nenhuma predefinição, é porque a operação foi herdada ou foi criada com os valores de "Usado pela última vez". Se a operação for herdada e você alterar um valor para um novo valor diferente dos valores atuais de "Usado pela última vez", a predefinição receberá o nome Personalizada.
Se você usar Extrusão, Revolução, Varredura ou Espiral, a saída booleana de Nenhuma predefinição será a última opção usada: Novo sólido ou Unir. Se nenhuma das duas for a última opção usada, a opção padrão será União.
O que o asterisco (*) indica?
O (*) asterisco ao lado do nome de uma predefinição, como *Predefinição 1, indica que um valor de definição de operação mudou e está diferente do valor da versão salva. Para salvar a predefinição modificada, use o menu suspenso de configurações
e substitua a predefinição anterior. Como alternativa, você pode usar
para salvar as alterações em uma nova predefinição.
Como predefinições e estilos são definidos separadamente, há momentos em que os dois podem se tornar incompatíveis. Quando ocorrer incompatibilidade, a predefinição ficará inacessível. Ela aparecerá na lista, mas estará desativada e será exibida em cinza. Para que a predefinição funcione com o estilo incompatível, você precisa modificar a propriedade ou o valor incompatível.
Unidades. As predefinições são somente leitura e armazenadas em formato duplo, métrico e imperial. Existem regras específicas que se aplicam a predefinições integradas ao defini-las como padrão.
É possível especificar tolerâncias para os parâmetros, e eles são salvos na predefinição. Clique na seta do submenu, selecione Tolerância... e especifique o tipo de tolerância e o intervalo. Salve a predefinição com um nome que você identifique.
Para desativar as Tolerâncias, defina o Tipo de tolerância como Padrão e salve a configuração. Os valores com tolerância podem ser facilmente identificados pelo indicador colorido.
Clique em
Criar nova predefinição e especifique o nome da predefinição, ou pressione Enter para aceitar o nome padrão.
A predefinição Usado pela última vez é composta dos parâmetros utilizados para o tipo de operação mais recentemente inserido. A opção Último uso é exibida quando nenhuma predefinição é salva para uma operação recém-criada. Você pode utilizar a predefinição Usado pela última vez como está ou pode modificar seus valores. É possível salvar a predefinição alterada em uma nova predefinição a qualquer momento. Basta clicar em
Criar nova predefinição e aceitar o nome padrão ou fornecer outro nome. As últimas configurações usadas persistem entre as sessões.
Quando você edita uma operação, a predefinição usada para criá-la é carregada na caixa de diálogo. Se a predefinição mostrar Nenhuma predefinição, é porque a operação foi herdada sem predefinição ou foi criada com os valores de "Último uso". Se a operação for herdada e você alterar um valor para um novo valor diferente dos valores atuais de "Usado pela última vez", a predefinição receberá o nome Personalizada.
(*) Asteriscos em predefinições (por exemplo *Predefinição 1) indicam que um dos valores de definição de operação da versão salva foi alterado. Para salvar a predefinição modificada, use o menu suspenso de configurações
para salvar a predefinição como uma predefinição totalmente nova.
Os valores de tolerância usados para parâmetros de cota são armazenados na predefinição.
As opções de saída booleana são armazenadas na predefinição de Extrusão, Revolução, Varredura e Espiral. Para Extrusão e Revolução da Configuração avançada, Prever operação booleana e direção direciona o software para sugerir a opção booleana com base no perfil e nos sólidos do modelo. Essa configuração substitui a opção booleana predefinida.
Quando você edita uma operação, o campo Predefinição é preenchido com o seguinte:
Nenhuma predefinição caso a operação seja herdada ou criada com os valores de "Último uso". Se a operação for herdada e você alterar um valor para um valor diferente dos valores atuais de "Último uso", a predefinição receberá o nome Personalizada.
Para cada usuário, há um arquivo de predefinição localizado na pasta %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets. Esse arquivo contém todas as predefinições de operação criadas enquanto você trabalhava como %USERPROFILE%.
A predefinição Usado pela última vez é armazenada na pasta pai, %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx, com o nome de arquivo PresetSettings.xml.2019bak.
Se preferir ter um único arquivo de predefinição para todos os usuários, você poderá alterar a localização. O caminho do arquivo é armazenado em Opções do aplicativo. Para alterá-lo, acesse Opções do aplicativo
guia Arquivo e navegue para a nova localização. Esse caminho também é exibido na caixa de diálogo Projetos, na seção inferior, em Opções de pasta.
Predefinições podem ser migradas de uma versão para outra. Para saber mais, consulte Para migrar opções de aplicativo e configurações de personalização.
