Se ocorrer qualquer um dos seguintes avisos
e erros
ao executar uma simulação, resolva-os conforme indicado.
- Não é possível executar. Alguns materiais não estão corretamente definidos.
- Clique em Atribuir materiais para visualizar o status do material das peças. Aplicar substituição de material no ambiente de simulação ou retornar para o ambiente de modelo e atribuir materiais para as partes apropriadas.
- Nenhuma carga definida
- Aplique cargas ao modelo para simular as condições de limite apropriadas.
- Nenhuma restrição definida
- Aplique restrições ao modelo para simular as condições de limite apropriadas.
- Todas as cargas estão agindo em entidades que têm restrições fixas aplicadas a elas.
- Permitido em casos onde existem carga e restrições de limite compatíveis na mesma entidade, como força na direção Z e fixa na direção X. Os avisos alertam sobre um problema de compatibilidade em potencial. Os avisos alertam sobre um problema de compatibilidade em potencial.
Resolução da compatibilidade: Assegure-se de que as forças não estejam aplicadas na mesma direção que um limite fixo.
- Atributos de projeto... são aplicados a uma superfície de contato
- Ocorre quando a carga ou condição de limite é aplicada a uma face que também tem uma condição parcial de contato de face. A área da face que não compartilha o contato aceita a carga ou condição de limite. A área de contato respeita a condição de contato.
- Parâmetros degenerados
- As cotas paramétricas causaram um erro de modelagem, como a remoção de operações ou faces. Tente uma faixa menor de valores.
- Malha degenerada
- Para montagens, uma peça desconectada do restante da montagem, ou a malha em uma área de contato está muito grossa e requer refinamento. Utilize os controles de Malha para editar a malha.
- Os resultados não foram obtidos. Para solicitar atualizações de dados, utilize o comando Reconstruir tudo e, em seguida, execute Simular novamente.
- Quando o comando "Simular" não gerar resultados, use o comando "Reconstruir tudo" para atualizar a geometria antes de executar "Simular" novamente.
