Os pinos são pontos que são adicionados às peças elétricas para indicar onde são associados os condutores.
Adicionar pinos a peças elétricas
Utilize o comando Pino para estabelecer a localização e os nomes dos pinos individuais nas peças do Autodesk Inventor. Para definir os pinos, selecione Pino, selecione um ponto na janela de desenho e, a seguir, adicione um nome de pino e propriedades opcionais.
O ponto que for selecionado para cada pino determina se o pino é associativo para a geometria selecionada. Um ponto arbitrário selecionado em uma superfície é a única seleção de ponto que não é associativa. Os pinos não são adaptativos.
- Com uma peça aberta ou ativada no local, clique na guia Modelo 3D, selecione ícone Mostrar painéis
. Selecione Fiação para exibir o painel Fiação. No
painel Fiação
Fixar
- Na janela de desenho, selecione um ponto para o pino.
Quando um ponto válido é selecionado, o ponto é destacado e é exibida a caixa de diálogo Nome do Pino.
- Se necessário, modifique o nome do pino.
- Para adicionar propriedades opcionais, clique na guia Personalizado e, a seguir, insira um nome, um tipo e um valor.
- Clique em Aplicar.
Será verificado se o nome do pino é único dentro da peça. Se não for único, será pedido que você o renomeie.
- Repita os passos 1 a 5 para definir os pinos adicionais.
- Clique em Ok para terminar de inserir os pinos.
Adicionar grupos de pinos a peças elétricas
Se você criar vários pinos, como os dos conectores de cabos planos, os pinos podem ser definidos como grupo em lugar de individualmente.
Utilize o comando Grupo de pinos para definir a localização, a orientação e os nomes de um grupo de pinos em peças do Autodesk Inventor.
. Selecione o painel Fiação.
Painel Fiação
Grupo de pinos
- Na janela de desenho, selecione um ponto de início para o grupo de pinos.
Quando o ponto é válido, ele é ressaltado.
- Insira o número de pinos para cada linha.
- Insira o valor do espaço que deve ser mantido entre os pinos.
- Clique na opção Selecionar se ela ainda não estiver ativada e então clique em uma aresta linear para indicar a direção de orientação dos pinos. A aresta deve ser paralela à direção da linha.
- Utilize a seta exibida como guia para verificar a direção. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
- Insira o número de linhas e o espaço que deve ser mantido entre elas.
- Clique na opção Selecionar se ela ainda não estiver ativada e então clique em uma aresta linear para indicar a direção de orientação da linha. A aresta deve ser paralela à direção dos pinos.
- Nome:
Será verificado se o nome do grupo de pinos é único na peça. Se não for, o sistema lhe pedirá que o renomeie.
- Clique em Ok para terminar de inserir o grupo de pinos.
Edição de grupos de pinos
Da mesma forma que os pinos são adicionados a um conector como grupo, também são editados como grupo. Quando é editado um grupo de pinos, podem ser alterados sua localização, orientação e espaçamento.
Nota: Exclua o grupo de pinos e crie um novo se precisar alterar o nome ou o número de pinos ou linhas.
- Abra ou ative no local uma peça de conector que contenha um grupo de pinos.
- No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em um pino do grupo e selecione Editar grupo de pinos.
- Na janela de desenho, selecione uma localização de início diferente para o grupo de pinos.
- Clique uma aresta linear ou eixo de trabalho para alterar a direção de orientação dos pinos. A aresta deve ser paralela à direção da linha. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
- Clique em uma aresta linear ou eixo de trabalho para alterar a direção de orientação da linha. A aresta deve ser paralela à direção da coluna. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
- Altere o espaçamento (folga entre pinos e linhas).
- Clique em Ok.
Exclusão de pinos
Quando é excluído um pino, os condutores associados a este pino
oscilam
. É possível reassociá-los usando a opção Editar condutor do menu de contexto. Se o pino faz parte de um grupo de pinos, pode ser excluído o grupo inteiro ou um pino individual.
Nota: Também é possível reassociar condutores usando o comando Reconectar pinos dos condutores.
- Abra a peça elétrica que deseja alterar.
- No navegador ou a janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no pino que deseja excluir.
- Selecione Excluir para remover um pino único.
- Selecione Excluir grupo de pinos para remover todos os pinos do grupo.
- Repita os passos 1 e 2 para remover pinos adicionais.
