O Autodesk Inventor fornece ferramentas para gerenciar, configurar e editar o conteúdo de bibliotecas com diferentes funcionalidades.
O Centro de Conteúdo fornece variados comandos para convenientemente organizar e localizar as peças de biblioteca necessárias no Centro de Conteúdo, no ambiente de montagem ou no ambiente de peças. Nestes comandos estão inclusos Histórico, Pesquisa, Favoritos e Filtro. Pode ser acessado o comando Favoritos no navegador Modelo ou dentro do Centro de Conteúdo quando estiver aberta uma montagem ou um arquivo de peça. Os demais comandos podem ser acessados nas caixas de diálogo do Centro de Conteúdo.
Todas as peças de biblioteca que você acessou são armazenadas na lista de histórico. Utilize este comando para localizar rapidamente as peças de biblioteca que precise.
Com um arquivo de peça ou de montagem ativo, abra as caixas de diálogo Editor do Centro de conteúdo, Inserir a partir do Centro de conteúdo ou Substituir a partir do Centro de conteúdo e faça um dos o seguintes procedimentos, se necessário:
Se você precisa usar peças da biblioteca no mesmo padrão frequentemente, crie filtros para os padrões apropriados e defina as categorias no Centro de conteúdo para realizar a pesquisa. Você também podem usar os filtros pré-definidos e editar a seleção de categoria de acordo.
Use as funções de pesquisa básica ou avançada para definir os critérios de pesquisa, restringir o âmbito da seleção e localizar rapidamente as peças da biblioteca necessárias. Recomenda-se usar a Pesquisa avançada para definir mais critérios específicos de Tubos e tubulações como o tamanho nominal, o tratamento de extremidades e a Skey. Certifique-se de que Tubos e tubulações está selecionado nas categorias alvo para realização da pesquisa.
O comando Favoritos fornece acesso às peças selecionadas da biblioteca no ambiente da montagem ou da peça. Ela evita que você solicite repetitivamente ao Centro de conteúdo as mesmas peças da biblioteca. Recomenda-se adicionar as peças de biblioteca mais usadas aos grupos de favoritos.
O painel Favoritos é exibido com os grupos de favoritos disponíveis.
A categoria ou família de peças selecionada é adicionadas ao grupo ativo no painel Favoritos.
