Todas as restrições, exceto as personalizadas, utilizam a Exibição Instantânea (HUD) e os manipuladores para definir facilmente as entradas. Configurações mais complexas estão disponíveis nas caixas de diálogo. Quando selecionar a opção Utilizar exibição instantânea no aplicativo na caixa de diálogo Configurações da análise de estrutura, a exibição instantânea é utilizada como método de entrada padrão.
As restrições são definidas no sistema global de coordenadas.
Os tipos de restrição disponíveis são:
| Acesso: |
Tipo de restrição |
Utilizado para... |
Fixas |
Aplicar restrição fixa quando nenhum movimento (rotação e deslocamento) é permitido em viga ou nó.
Fixado |
Aplicar restrição fixada quando nenhum deslocamento e rotação livre é permitido na viga ou nó. |
Fixado flutuante |
Aplicar restrição fixado flutuante quando rotação livre e deslocamento livre em um plano é permitido em viga ou nó. |
Personalizada |
Aplicar restrição personalizada para especificar o seu próprio graus de liberdade de deslocamento e de rotação da viga ou nó. |
Para adicionar uma restrição estrutural (
fixa,
fixada,
flutuante ou
personalizada):
- Na faixa de opções, clique no comando de restrição para o tipo de restrição que está adicionando.
Nota: Também é possível clicar com o botão direito do mouse no nó Restrições
no navegador e selecionar o tipo de restrição apropriado do menu de contexto.
- Selecione viga ou nó para posicionar a restrição. Arraste o glifo para especificar o deslocamento. É possível definir deslocamento utilizando valores absolutos ou relativos. A exibição instantânea sempre corresponde a alça selecionada atual. Digite diretamente um valor exato do parâmetro indicado.
- Para exibir uma caixa de diálogo correspondente, clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Mais opções.
- Na caixa de diálogo, o comando de seleção está ativo para que possa selecionar imediatamente a localização da restrição. Selecione nó ou viga como origem da restrição.
- Para casos complexos, é possível definir a restrição com toda a informação detalhada. Selecione uma viga ou nó e clique no comando Personalizar. Na caixa de diálogo, defina graus de liberdade de deslocamento e rotação, e assim por diante.
- Selecione Ok para adicionar a restrição e fechar a caixa de diálogo.
Para aplicar uma restrição personalizada
A restrição personalizada permite que personalize todos os parâmetros da restrição (posição, orientação, graus de liberdade para rotação e deslocamento na viga ou nó).
Para definir os valores de restrição padrão, utilize a caixa de diálogo Restrição personalizada ou arraste alças na janela do desenho. A entrada exibição instantânea não está disponível.
- Na faixa de opções, clique na guia Análise de estrutura
painel Restrições Personalizar.
- Usando as caixas de seleção Absoluto ou Relativo, selecione como se quer definir o valor de deslocamento. Defina o valor de deslocamento.
- Defina os ângulos de restrição de rotação relativos aos eixos X, Y e X. Os valores são definidos no sistema global de coordenadas.
- Especifique o deslocamento. Utilize os menus suspensos para especificar os graus de liberdade dos eixos X, Y e Z.
Quando selecionar a opção Fixado, não há nenhum deslocamento permitido nesta direção.
Nenhum levantamento, levantamento+ e levantamento- especificar deslocamentos no eixo X, eixo Y, e eixo Z na direção ("+") compatível ou ("-") oposta, em relação ao eixo do sistema de coordenadas de viga local.
Clique aquipara ler mais sobre tipos de deslocamento.
- Especifique a rotação. Utilize os menus suspensos para especificar os graus de liberdade dos eixos X, Y e Z.
Quando selecionar a opção Fixado, não há nenhuma rotação permitida nesta direção.
Nenhum levantamento, levantamento+ e levantamento- especificar rotações no eixo X, eixo Y, e eixo Z na direção ("+") compatível ou ("-") oposta, em relação ao eixo do sistema de coordenadas de viga local.
Clique aquipara ler mais sobre tipos de rotação.
