Na faixa de opções, clique na guia Montagempainel Componente Inserir.
Na caixa de diálogo Abrir, selecione Arquivos de placa IDF Arquivos de tipo e, a seguir, selecione o arquivo que deseja importar.
Selecione o arquivo que deseja importar e clique em Abrir.
Peça
Clique em Abrir Arquivo.
Na caixa de diálogo Abrir, altere o tipo de arquivo para Arquivo de placa IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) e selecione o arquivo que deseja abrir.
Na caixa de diálogo Importar opções de IDF, clique em .
Na caixa de diálogo Configurações de filtro, defina um filtro que inclua somente valores especificados no arquivo exportado. Quando você importar o arquivo, qualquer conteúdo que não atenda aos critérios do filtro não será importado.
Componentes: todo componente contido em arquivos IDF tem um valor de altura. Especifique a faixa de altura dos componentes que deseja incluir.
Furos não chapeados: cada furo não chapeado tem um valor de diâmetro. Especifique a faixa de tamanho do diâmetro dos furos não chapeados que deseja incluir.
Furos chapeados: cada furo chapeado tem um valor de diâmetro. Especifique o intervalo do tamanho de diâmetro dos furos chapeados a serem incluídos.
Contornos: para incluir um tipo de contorno no resultado, marque a caixa de seleção ao lado do tipo de contorno desejado.
Clique em OK para aplicar as alterações e voltar à caixa de diálogo Importar configurações de IDF.
