Utilize o comando Componente IDF para criar uma peça IDF para ser publicada na biblioteca do Centro de conteúdo. As peças IDF publicadas com o comando Componente IDF são utilizadas automaticamente quando você importa/abre um arquivo IDF com as peças correspondentes.
Não inclua os símbolos a seguir em um nome de componente IDF. Não é possível publicar na biblioteca IDF do Centro de conteúdo nomes de componentes IDF que contenham um dos símbolos abaixo. \, /, :, *, ?, “, <, >, |O Assistente de publicação não aceita barras em nomes de componentes, bem como outros símbolos que não são compatíveis com nomes de arquivo de sistemas operacionais.
Assegure-se de que o projeto ECAD/PCB original associado à criação dos nomes de peça não inclua os caracteres mostrados abaixo. Dessa forma, depois que o arquivo for importado para o Inventor, as peças IDF poderão ser publicadas na biblioteca IDF do Centro de conteúdo do Inventor. Não é possível publicar na biblioteca IDF do Centro de conteúdo nomes de componentes IDF que contenham um dos símbolos abaixo.
Nota: Se um ou mais desses caracteres existir em um nome de componente no conjunto de dados original IDF, substitua o caractere inválido por "_" (caractere de sublinhado) no campo Nome da família quando publicar o componente na biblioteca do Centro de conteúdo de IDF. Se você substituir o caractere inválido por "_", no campo Nome da família, o componente IDF será reutilizado quando você abrir o conjunto de dados IDF com esse nome de componente.
Para publicar componentes IDF
- Abra uma peça IDF no Inventor.
- Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Autor Criação de componentes IDF.
- Na caixa de diálogo Criação de componentes IDF, selecione um tipo de componente:
- Componentes elétricos
- Mecânica
O tipo de componente selecionado determina as informações de criação padrão.
- Especifique a origem do componente. Você pode selecionar outro UCS como origem do componente. Você pode usar o UCS criado para definir outra origem de componente.
- Clique em Publicar agora para iniciar o processo de publicação. A caixa de diálogo Guia de publicação é exibida e orienta você através do processo de publicação.
- Na caixa de diálogo Guia de publicação:
- Selecione uma biblioteca onde armazenar a peça publicada.
- Selecione um idioma.
- Clique em Avançar.
- Na próxima caixa de diálogo Guia de publicação, é exibida a categoria em que a peça está sendo criada.
Se selecionar outra categoria, você será avisado de que a peça perderá as informações de criação.
- No Guia de publicação - Mapear colunas de família a parâmetros de categoria, clique em Avançar.
- (Obrigatório) No Guia de publicação - Defina as colunas de chave da família: selecione Número de peça e adicione-o à Coluna de chave.
Importante: Na caixa de diálogo Guia de publicação, adicione o Número de peça à Coluna de chave para abrir o Centro de conteúdo do componente ao importar ou abrir um arquivo IDF. O Inventor utiliza o nome da família e o número de peça para localizar o componente IDF correspondente na biblioteca do Centro de conteúdo para inserção.
- (Obrigatório) No Guia de publicação - Defina as propriedades da família: edite o nome da família para que somente o nome do componente apareça no campo Nome da família. Por exemplo:
- No Guia de publicação - Defina a imagem em miniatura de família, clique em Publicar.
Para obter mais informações sobre como publicar na biblioteca do Centro de conteúdo e atualizar as peças publicadas na biblioteca do Centro de conteúdo, consulte:
