Criar ou limpar simetria, adicionar distância, tornar faces uniformes, alternar modos suave ou translúcido ou definir a alternância Selecionar através.
O comando Simetria permite fazer simetria de componentes simétricos ao editar de forma que é possível ter mais controle sobre a forma. Manter as arestas e faces em cada lado simétricas para simplificar o processo de edição.
É possível especificar a simetria ao criar um corpo de forma livre ou utilize o seguinte comando após a criação.
painel Simetria
Simetria
. Depois que a simetria é aplicada, a zona de simetria exibe uma linha tracejada e as ferramentas de edição de forma livre mantêm a simetria. As alterações feitas em um lado da zona de simetria são refletidas no outro lado.
Use Limpar simetria para remover toda a simetria e permitir edições independentes em um corpo de forma livre.
painel Simetria
Limpar simetria
. Utilize o comando Espelhar para espelhar um corpo sobre um plano ou uma face plana.
Painel simetria
Espelhar
. Corpos espelhados são simétricos.
Utilize este comando para adicionar uma cota de referência de uma aresta, vértice ou face selecionada a um plano de referência.
painel Ferramentas
Adicionar distância
. Utilize esse comando para remover a compressão perto de pontos de estrela e tornar faces as mais uniformes possíveis.
painel Ferramentas
Tornar uniforme
. O modo Rígido exibe a forma usando os pontos de controle do corpo de forma livre. O modo Suave exibe a forma arredondada do corpo de forma livre. Ao usar Editar forma, é aconselhável trabalhar no modo Rígido. O modo Rígido facilita a detecção de problemas de modelagem, como sobreposição de arestas, que talvez não sejam visíveis no modo Suave.
painel Ferramentas
Alternar suave
. O modo translúcido altera o corpo de opaco a transparente. Utilize este comando para ver através do corpo e visualizar esboços ou geometria existente.
painel Ferramentas
Alternar translúcido
Toda geometria é selecionável quando Selecionar através está ativado. Quando Selecionar através está desativado, somente a geometria frontal na exibição é selecionável. A desativação da opção torna fácil selecionar a geometria desejada sem ter que remover geometria extra do conjunto de seleção.
painel Ferramentas
Selecionar através
