Configure os parâmetros para o layout completo da transmissão.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Correias sincronizadas
Correia |
Especifica um tipo de correia síncrona selecionada em uma biblioteca. Para exibir a biblioteca, clique na seta ao lado do campo de edição Correia. A biblioteca é composta de arquivos armazenados na pasta ...Design Data\Design Accelerator\Tables\S-Belts\. Clique no tipo de correia trapezoidal e este será inserido no campo de edição. É possível especificar manualmente a largura da correia selecionada ou projetá-la por meio da análise executada. |
Os tamanhos disponíveis da cada correia são descritos no arquivo XML correspondente. Dado que o mesmo tipo e tamanho de correia pode ter uma capacidade de potência diferente dependendo do fabricante, o usuário pode alterar a tensão suportada máxima da correia na página de cálculo da caixa de diálogo. A taxa de potência da correia resultante está relacionada com o layout da transmissão atual e com a tensão suportada máxima da correia. É possível criar um arquivo XML de correia para definir suas próprias correias a partir das correias de um fornecedor em particular. |
Plano médio de correia |
Especifica o plano principal da correia. É possível selecionar um plano de trabalho ou uma face plana. Para ajustar o ponto raiz do plano médio do plano selecionado, use Deslocamento de plano médio. Também é possível usar o ícone do sistema de coordenadas ativo para ajustar a direção do eixo X ou Y e o ponto da origem de coordenadas. |
Largura da correia |
As larguras de correia disponíveis dependem da correia selecionada. Selecione a largura da correia manualmente ou permita que o gerador indique a largura de correia mínima recomendável em função da análise executada. O gerador altera automaticamente a largura da cada polia padrão da lista de polias. Se uma polia estiver marcada em verde como polia de tamanho padrão, devem ser alteradas manualmente todas as propriedades da polia e sua largura. |
Número de dentes |
Utilize a lista para selecionar o número de dentes. Segundo a seleção executada, o gerador define o comprimento de correia (mova a polia deslizante conforme desejar), mesmo se o comprimento da correia estiver atualmente bloqueado (opção Ativar/Desativar bloqueio de comprimento de correia na área Mais opções). A opção Ativar/Desativar bloqueio de comprimento de correia bloqueia o comprimento da mesma para a atualização da montagem e o arraste das polias na janela do Autodesk Inventor. Isto impede que sejam produzidas alterações inesperadas no comprimento da correia, mas permite selecionar um comprimento de correia adequado. |
Polias |
Adiciona qualquer número de polias. Cada polia é representada em uma linha de controles da lista. Para reordenar as polias na lista, arraste e solte as linhas. |
A polia empregada na transmissão de correia deve coincidir com a correia selecionada. A folga circular é uma propriedade crítica. Se for alterada a correia e algumas polias existentes não coincidirem com os critérios integrados, estas polias serão marcadas com a cor vermelha e é solicitado ao usuário que altere o tipo de polia. |
O número mínimo de polias síncronas para o gerador é 2. A primeira polia é sempre a impulsora e deve ser uma polia síncrona com dentes. Não pode ser usada uma polia plana. As polias planas são consideradas polias intermediárias e não podem transmitir carga. O coeficiente de potência das polias planas é sempre 0,0. Deve existir no mínimo duas polias síncronas dentadas na transmissão. Ao menos uma das polias deve ser deslizante ou deslizante com uma posição controlada. |
Existem três opções para definir a ação que deve ser realizada em uma polia: |
Componente: insere uma polia como um componente. Use esta opção para criar um novo documento de peça da polia. O aplicativo usa arquivos de modelo predefinidos para as polias e as correias. É possível adicionar outras operações nos documentos das polias. O nome do arquivo pode ser selecionado na caixa de diálogo Propriedades. |
Existente: seleciona uma polia existente dentro da montagem. Use esta opção se a polia que deve fazer parte da transmissão de correia já existir na montagem. A seleção será diferente se for selecionado uma polia plana ou síncrona. Se for selecionada uma polia síncrona existente, é necessário selecionar um padrão circular de peça. O padrão é usado para determinar o número de dentes e é considerado um parâmetro de entrada que é obtido da polia existente. O eixo do padrão define também a posição da polia. Se for selecionada uma polia plana existente, é necessária uma face cilíndrica que defina o eixo e o diâmetro da polia plana. |
Virtual: não insere uma polia na montagem. É similar à opção Componente, mas não é criado nenhum componente na montagem. Use esta opção se não estiver claro que componente de polia deve ser usado na montagem. Não são criadas informações de lista de materiais na montagem. |
Tipos de posição de polias |
Cada uma das polias tem seu próprio tipo de posição: |
Posição fixada por geometria selecionada: é necessário selecionar um ponto de trabalho, um eixo de trabalho, uma face cilíndrica ou um ponto do esboço como condição geométrica do centro da polia. Não podem ser especificadas coordenadas por meio de números exatos. A posição é controlada automaticamente usando a projeção do centro no plano principal da correia. |
Posição fixada por coordenadas: é possível arrastar e soltar a polia no plano principal da correia para definir sua posição. Também é possível indicar a posição especificando os valores exatos das coordenadas X e Y. Estas coordenadas são definidas com relação ao sistema de coordenadas da correia. Clique duas vezes na alça do centro da polia para abrir a caixa de diálogo das coordenadas X e Y da polia. |
Posição de deslizamento livre: o centro exato da polia é ajustado para adaptar-se à condição de comprimento da correia. O centro da polia é dado por um ponto e um vetor específicos. É selecionado o comprimento de correia mais próximo para o ponto específico real. O centro exato da polia será movido pelo vetor específico até que seja cumprida a condição de comprimento da correia. O aplicativo determina automaticamente a direção do vetor específico, que não pode ser alterado. As coordenadas não podem ser especificadas usando expressões ou valores exatos. |
Posição de deslizamento controlado: é similar à posição de deslizamento livre. A direção do vetor específico vem determinada pela geometria selecionada. Selecione um eixo de trabalho, um plano de trabalho ou uma face plana que deve ser perpendicular ao plano da correia. O ponto específico somente pode ser ajustado usando operações de arrastar e soltar. O gerador seleciona automaticamente o comprimento de correia mais próximo e calcula a posição exata do centro da polia, que é ajustado à condição de comprimento da correia. As coordenadas não podem ser especificadas usando expressões ou valores exatos. |
Posição de deslizamento com rotação guiada: a posição da roda dentada é determinada usando o Gerador de correias síncronas com relação ao centro de rotação e ao raio do braço determinados. Utilize a alça em ângulo para mover a roda dentada ou a polia até o lugar desejado. O Gerador sugere automaticamente a rotação correta, com base no comprimento de uma correia ou cadeia. O centro de rotação é definido usando a referência selecionada da geometria. |
Todas as polias podem ser editadas: |
Propriedades da polia Exibe a caixa de diálogo Propriedades da polia, que permite alterar os seus parâmetros (diâmetro, profundidade, raios de arredondamento, coeficiente de potência, etc.). |
É possível alterar propriedades da polia, como a posição e o tamanho, utilizando as alças para arrastar e soltar na janela de projeto. A modificação da posição do centro da polia foi descrita anteriormente. Por padrão, o tamanho da polia somente pode ser alterado com os valores padrão (recomendados). Pressione Shift enquanto arrasta a alça de tamanho da polia para definir um tamanho não padrão da polia. Pressione Ctrl enquanto arrasta a alça da polia de origem para efetuar um arraste suave de qualquer polia sem que sejam produzidas alterações inesperadas. Se soltar a tecla Ctrl ou o botão do mouse, a trajetória é atualizada. |
Excluir: exclui a polia. |
Procurar tipo de polia: exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre as polias filtradas. |
Exibe opções adicionais para o projeto de correias síncronas. Para visualizar a área Mais opções, clique em |
Utilize o comando Ativar/Desativar para ocultar ou mostrar o ícone do sistema de coordenadas da correia na tela gráfica da sua montagem. O ícone de coordenadas ativo permite ajustar o eixo X ou Y do sistema de coordenadas da correia, bem como o ponto de origem do sistema. |
Clique para bloquear o comprimento da correia. Se esta opção estiver ativada, o comprimento de correia é salvo como um valor constante e somente pode ser ajustado manualmente na caixa de diálogo. Se for adicionada ou removida uma nova polia, ou se for alterada a posição ou o tamanho da polia, o comprimento da correia é mantido e a posição da polia de aperto é ajustada para refletir as alterações. |
Se esta opção estiver desativada, o gerador seleciona automaticamente o comprimento de correia mais próximo que se encaixa nas posições de polias atuais. A seguir, é ajustada a posição da polia deslizante. Esta opção permite executar a menor alteração possível na posição da polia de aperto. |
A polia deslizante pode ser arrastada utilizando a alça do centro. Se a opção de bloqueio do comprimento da correia estiver desativada, é possível alterar o comprimento da correia arrastando qualquer polia. A posição da polia deslizante é ajustada sempre aos critérios de comprimento da correia. |
Por padrão, esta opção é desativada. |
Criar correia como |
Selecione como é interpretada a geometria de correia na montagem. |
Esboço cria uma correia como um esboço único com o tipo de linha Traçado e ponto. Os diâmetros de folga são utilizados para gerar o perfil. |
Sólido cria um sólido simples sem dentes de correia. |
Detalhado cria uma correia como um sólido completo que inclui todos os dentes. |
Ajustar sincronização |
Por padrão, a sincronização da correia é desativada. A sincronização da correia é calculada automaticamente com base em uma posição da polia motriz. Ative Ajustar sincronização para ajustar manualmente a sincronização. A rotação inicial da cada engrenagem deve ser determinada para encaixar corretamente os dentes de correia nos ocos de dente da correia tal como é exibido na imagem seguinte. A rotação inicial das correias tem como base a posição exata das correias bem como em seu tamanho. O sistema completo conta com um único grau de liberdade e pode ser restringido.
Para ajustar a sincronização da polia, primeiro deve ser selecionada uma correia com restrição de sincronização fixa. A seguir, deve ser selecionada a geometria de referência para a sincronização (entidade linear paralela ao plano principal da correia ou entidade plana perpendicular ao plano principal da correia). O resto das polias na transmissão da correia ajustam automaticamente sua rotação para encaixar-se nos dentes da correia. O comando Inverter reverte o vetor de direção da geometria de referência. Além disso, é possível ajustar a rotação inicial de cada polia dentada usando a alça de dente, como mostra a imagem seguinte. É exibido o primeiro dente do padrão e a polia pode ser rotacionada com relação ao passo da correia.
Use a visualização gráfica para exibir a sincronização de polia. |
Resumo de mensagens |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
Visualização gráfica |
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor É possível usar as alças para alterar o tamanho e a posição da cada polia. O comprimento da correia é determinado automaticamente e a posição da polia deslizante é atualizada em função do comprimento de correia padrão disponível. |
Caixa de diálogo Propriedades de polia plana
