Quando uma peça de tubo e tubulação é criada, é possível usar o comando Publicar peça para publicá-lo no Centro de conteúdo. Para publicar várias peças de tubo e tubulação ao mesmo tempo, utilize o comando Publicar em lotes. É recomendado usar uma biblioteca independente para publicar peças de tubos e tubulações que você deseja alterar posteriormente. Se você tiver problemas durante a criação ou publicação, você pode desanexar a biblioteca.
Depois de publicadas, as informações sobre a Norma especificada são disponibilizadas nas listas da caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações. Materiais das peças especificados na tabela Criar iPart estarão disponíveis quando a especificação de norma apropriada for selecionada. É possível definir estilos de tubos e tubulações usando peças publicadas ou inseri-las em uma montagem de tubos e tubulações a partir Centro de conteúdo usando a função AutoDrop.
Antes de publicar peças de tubos e tubulações, tenha em mente os seguintes pré-requisitos:
- Certifique-se de que tem permissão de leitura/gravação na biblioteca apropriada.
- Você não pode adicionar uma nova biblioteca no Centro de conteúdo durante uma publicação. Utilize Autodesk Data Management Server e Configurar bibliotecas de centro de conteúdo para criar e anexar a biblioteca antes do Centro de conteúdo.
- Você não pode criar novas categorias no Centro de conteúdo durante uma publicação. Use o Editor do Centro de conteúdo para configurar as categorias antecipadamente.
- Durante a publicação, o Centro de conteúdo aponta automaticamente para a categoria padrão na qual a peça deve ser publicada. Crie as subcategorias apropriadas conforme necessário. Não altere as coincidências de categoria padrão do Autodesk Inventor no Centro de conteúdo; caso contrário, a funcionalidade de publicação para a categoria que foi alterada será desativada. Para continuar com o processo de publicação, clique para restaurar a categoria padrão na árvore de bibliotecas.
- Para usar peças publicadas para definir estilos de tubos e tubulações, é necessário especificar as propriedades de Organização de normas e Família de normas durante a publicação. Eles são os critérios de estilo chave para filtrar peças da biblioteca na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações.
- Você pode alterar as peças personalizadas dentro do Centro de conteúdo e publicá-las novamente mais tarde.
- O parâmetro Ângulo personalizado é um parâmetro obrigatório para a categoria Cotovelos personalizados e deve ser mapeado durante o processo de publicação. Por padrão, a faixa de valores para ângulos personalizados 45 é de 0 a 45 graus, a faixa de valores para ângulos personalizados 90 é de 0 a 90 graus. Após a publicação da peça, é possível alterar os valores na coluna Ângulo personalizado no editor do Centro de conteúdo.
