Novidades: 2019.2, 2024
Utilize o comando Criação de tubos e tubulações para criar um iPart ou uma peça normal para publicação na Biblioteca do Centro de Conteúdo. Na caixa de diálogo Criação de tubos e tubulações, os parâmetros de criação podem ser diferentes para os diferentes tipos de peça.
Os pontos e eixos de conexão podem normalmente ser derivados da geometria da peça sendo criada. Além disso, é possível preparar pontos e eixos de trabalho antes da criação para que estejam disponíveis para a definição de pontos e eixos de conexão.
Nota: Se você estiver criando um acessório de ramificação, primeiro deve criar o ponto de trabalho para o ponto correspondente, o eixo de trabalho para o eixo de tubulação e o perfil de corte para a tubulação correspondente.
Crie iParts de tubos e tubulações
- Abra uma iPart de tubos e tubulações personalizada no Autodesk Inventor.
Na faixa de opções, clique em guia Gerenciar
painel Criar
Tubos e tubulações .
Na caixa de diálogo Criação de tubos e tubulações, os números em vermelho indicam os critérios de conexão que não se cumpriram. Verifique se todos os atributos necessários para a cada conexão estão definidos.
- Selecione a categoria da peça na lista Tipo:
- Para criar uma peça de conduíte padrão de duas conexão, selecione Tubo, Tubulação ou Mangueira.
- Para criar um acessório padrão, selecione um dos tipos de acessório disponíveis.
- Para criar um acessório de ramificação, selecione Ramificações ou um subtipo.
- Para criar um cotovelo personalizado, selecione Cotovelos personalizados.
- Se a iPart não corresponde a nenhum dos tipos de acessórios disponíveis, selecione Outro.
Dica: Se você deseja criar uma tampa, cotovelo, tubo em T ou uma cruz, clique na imagem de conexão correspondente.
- Opcionalmente, se você não usar o número padrão de conexões, defina um novo valor na lista Conexões.
- Clique em um número de conexão.
- Especifique o tratamento de extremidades para a conexão.
- Selecione um parâmetro e o mapeie no nome de coluna correspondente na tabela de iPart. Você deve mapear todos os parâmetros necessários da lista.
Nota: O parâmetro Comprimento de tubulação só é necessário na primeira conexão. Você só define os demais mapeamentos de tabela uma vez, a não ser que as conexões tenham tamanhos diferentes.
- Defina a informação da conexão onde for necessário:
- Defina o engate mínimo e máximo. Se o tratamento de extremidades com flange for selecionado para as conexões de gaxeta, os valores de engate são 0.
- Se você está criando um acessório de ramificação, para o segundo ponto de conexão você deve especificar a informação de corte na tubulação correspondente. Para remover a seção, clique no perfil enquanto pressiona Ctrl.
Nota: O perfil de corte não pode ser derivado da geometria do acessório de ramificação sendo criando. Primeiro você deve criar um perfil usando, por exemplo, Projetar geometria.
- Opcionalmente, se você estiver criando uma iPart de acessório, especifique o tipo ISOGEN adequado, a Chave símbolo, o CÓDIGO-ELEMENTO e a descrição a ser usada para os arquivos .pcf do ISOGEN.
- Quando você completar todos os parâmetros necessários para cada número de conexão, clique em Ok para salvar a iPart criada.
- Ao completar a criação, clique em Ok.
Você poderá publicar a iPart criada em uma subcategoria e família adequadas da categoria raiz padrão do Centro de conteúdo em um momento posterior.
Crie peças de tubos e tubulações normais
Peças normais só podem ser criadas e publicadas como acessórios, então você não pode selecionar Tubo, Tubulação ou Mangueira na lista Tipo.
- Abra uma peça normal de tubos e tubulações no Autodesk Inventor.
painel Criar
- Se a peça não corresponde a nenhum dos tipos de acessórios disponíveis, selecione Outro.
- Clique em Número de conexão.
- Especifique o tratamento de extremidades usado na peça do componente.
- Especifique o tamanho nominal.
- Se você está criando um acessório de ramificação, para o último número de conexão você deve especificar a informação de corte na tubulação correspondente. Para remover a seção, clique no perfil enquanto pressiona Ctrl.
- Opcionalmente, especifique o tipo ISOGEN adequado, a Chave símbolo, o CÓDIGO-ELEMENTO e a descrição a ser usada nos arquivos .pcf do ISOGEN.
- Quando você completar todos os parâmetros necessários para cada número de conexão, clique em Ok para salvar a peça criada.
