Referência da guia Análise de tensão
Na faixa de opções, a guia Análise de tensão contém uma série de painéis com nomes, cada um com um ou mais comandos agrupados por funcionalidade.
Painel Gerenciar
Criar simulação Exibe a caixa de diálogo Criar nova simulação, na qual a nova simulação é definida.
Tabela paramétrica Exibe a caixa de diálogo Tabela paramétrica, na qual os parâmetros da tabela são definidos.
Painel Material
Atribuir Exibe a caixa de diálogo Atribuir materiais, que permite definir os materiais para substituir a definição original de materiais.
Painel Restrições
Fixo Exibe a caixa de diálogo Restrição fixa, que permite selecionar a geometria e definir a restrição de maneira mais ampla. A restrição fixa permite acessar componentes de vetor.
Pino Exibe a caixa de diálogo Restrição de pino, que permite selecionar a geometria e definir a restrição. É possível fixar a geometria nas direções radial, axial ou tangencial.
Sem atrito Exibe a caixa de diálogo Restrição sem fricção, que permite selecionar geometria e especificar um nome para a restrição.
Painel Cargas
Força Exibe a caixa de diálogo Força, que permite especificar uma força.
Pressão Exibe a caixa de diálogo Pressão, que permite especificar uma pressão.
Suporte Exibe a caixa de diálogo Carga de rolamentos, que permite especificar cargas de rolamentos.
Momento Exibe a caixa de diálogo Momento, que permite especificar um momento.
Corpo Exibe a caixa de diálogo Cargas do corpo, que permite especificar cargas de corpos.
Carga de gravidade Exibe a caixa de diálogo Gravidade, que permite especificar a gravidade.
Força remota Exibe a caixa de diálogo Força remota, que permite especificar uma força remota.
Painel Contatos
Automático Avalia a proximidade de componentes e atribui condições de contato dentro da tolerância especificada.
Manual Exibe a caixa de diálogo Contato manual, que permite especificar condições de contato.
Painel Preparar
Localizar corpos finos Localiza e realça os corpos de acordo com os critérios da casca.
Superfície média Inspeciona os corpos selecionados e automaticamente cria uma superfície com base na geometria.
Deslocamento Cria um componente de concha fina das faces selecionadas.
Painel "Malhar"
Vista de malha Sobrepõe a malha sobre a vista atual.
Configurações de malha Exibe uma caixa de diálogo com as várias configurações de malha. Modifique e clique em Ok.
Controle de malha local Exibe a caixa de diálogo Controle de malha local, que permite selecionar a face em que a malha local é atribuída e o valor da malha
Configurações de convergência Exibe a caixa de diálogo Configurações de convergência onde são definidos os critérios de convergência.
Painel Resolver
Simular Exibe a caixa de diálogo Simular contendo informações breves da simulação, avisos do processo e a barra de progresso.
Painel Resultado
Animar Anima os resultados: tensão, deslocamento, formas de modos, etc. É possível gravar um vídeo da animação.
Sonda Ativa o comando Sondagem, que permite obter os resultados em um ponto concreto do modelo.
Plotar convergência Exibe a plotagem da convergência resultante para a simulação atual.
Painel Exibir
Mesma escala Conserva a mesma escala ao visualizar diferentes resultados. O valor padrão é desativado.
Barra de cores Exibe a caixa de diálogo Barra de cores, que permite definir a localização e a gradação da barra de cores.
Sombreado suave Exibe as transições de cores utilizando técnicas de sombreamento suaves.
Sombreado do contorno Exibe as transições de cores em contornos, fornecendo um contraste linha dura entre as cores.
Sem sombreado Remove o sombreado de cor.
Resultado mínimo Quando selecionado, exibe uma legenda e linha guia afixadas ao resultado mínimo.
Resultado máximo Quando selecionado, exibe uma legenda e linha guia afixadas ao resultado máximo.
Condições do limite Controla a visibilidade dos glifos de carga. Controla a visibilidade da restrição fixa com glifo de componentes de vetor. Quando selecionado, o glifo aplicável é exibido.
Legendas de sonda Controla a visibilidade das legendas de sonda. Quando ligado, as legendas são visíveis.
Ajustar Exibição de deslocamento Melhora da deformação do modelo para fins de visualização. A configuração é para a exibição gráfica e não afeta os valores de simulação.
Painel Relatório
Relatório Exibe a caixa de diálogo Relatório, que permite definir o conteúdo do relatório e, a seguir, publicá-lo.
Painel Configurações
Configuração de análise de tensão Exibe a caixa de diálogo Configuração de análise de tensão, que permite especificar os parâmetros padrão para as novas simulações. É possível substituir estas configurações em cada simulação.
