Em um esboço ativo, clique na guia Esboço painel Criar Curva da equação (esboço 2D) ou na guia Esboço 3D painel Desenhar Curva da equação (esboço 3D).
Na minibarra de ferramentas, escolha um tipo de curva:
Paramétrico. Usa duas equações para avaliar X e Y ou r e θ.
Explícito. Usa uma equação para avaliar Y ou r e uma faixa para X ou a.
Escolha um sistema de coordenadas:
Cartesiano. Especifica as coordenadas X e Y em um plano.
Polar. Especifica uma distância radial (r) e um ângulo a partir de uma direção fixa (a).
Insira os valores:
x(t) ou r(t). (Paramétrico) Especifique x ou r como uma função de t. Por exemplo, x(t): t^2.
y(t) ou θ(t). (Paramétrico) Especifique y ou θ como uma função de t. Por exemplo, y(t): t^2.
y(x) ou r(a). (Explícito) Especifique uma equação para y ou r como uma função, ou x ou a. Por exemplo, y(x): x^2.
tmin, xmin ou amin. Especifique o valor mínimo a ser avaliado para t, x ou a, dependendo do tipo de curva e do sistema de coordenadas escolhido.
tmax, xmax ou amax. Especifique o valor máximo a ser avaliado para t, x ou a, dependendo do tipo de curva e do sistema de coordenadas escolhido.
Dica: Selecione Exibir unidades para exibir a equação com todas as unidades analisadas.
Clique em Ok para criar a curva e sair do comando. Clique em Aplicar para criar a curva e conservar no comando.
Mostrar-me como criar e usar curvas de equação
Criar curvas de equação 3D
Em um esboço ativo, clique na guia Esboço 3D painel Desenhar Curva da equação .
Cartesiano. Especifica as coordenadas X, Y e Z.
Cilíndrico. Especifica a distância radial (r), o ângulo polar (θ) e uma coordenada Z.
Esférico. Especifica a distância radial (r), o ângulo de azimute (ϕ) e ângulo polar (θ).
Insira os valores:
x(t) ou r(t). Especifique x ou r como uma função de t. Por exemplo x(t): t^2.
y(t), θ(t) ou ϕ(t). Especifique y, θ ou ϕ como uma função de t. Por exemplo y(t): t^2.
z(t) ou θ(a). Especifique z ou θ como uma função de t. Por exemplo z(t): t^2.
tmin. Especifique o valor mínimo a ser avaliado.
tmax. Especifique o valor máximo a ser avaliado.
Editar curvas de equação (parcial)
Para editar uma curva de equação, execute um dos seguintes procedimentos:
Clique com o botão direito do mouse na curva na janela de desenho ou no navegador e, em seguida, selecione Editar curva da equação para exibir a minibarra de ferramentas e alterar as equações, o sistema de coordenadas ou a faixa.
Arraste a curva para reposicioná-la ou arraste a geometria restringida para a curva.
Adicione restrições para controlar as relações entre a curva e outras geometrias: As curvas de equação suportam restrições coincidentes, tangentes, perpendiculares e fixas.
Adicione cotas entre a curva e outra geometria.
Clique com o botão direito do mouse na curva e selecione Mostrar curvatura para analisar a curvatura da curva da equação.
Na minibarra de ferramentas, selecione Mostrar transformação para exibir os valores de posição e rotação de X, Y e Z (se for 3D). Os valores serão iguais a zero até você mover a curva arrastando-a ou definindo restrições ou cotas.
