Esta configuração pertence ao aspecto gráfico e ao rendimento do sistema.
Novidades: 2024.2
Arquivo
Opções
guia Hardware
Vários fatores contribuem para o resultado final; por exemplo:
Estes fatores podem ser diferentes em vários aspectos, por exemplo, o sistema operacional pode suportar DirectX 10, mas pode ser que o hardware gráfico não suporte. Também pode ocorrer ao inverso.
Se as janelas de desenho estiverem abertas quando alguma destas configurações for alterada, as novas configurações não têm efeito até que todas as janelas sejam fechadas.
As seguintes opções de gráficos determinam as preferências sobre gráficos e podem influir no rendimento do sistema.
Se você tiver problemas de estabilidade com as configurações de Qualidade ou Desempenho, utilize esta.
Especifica o uso do software com base no processamento gráfico no lugar do gráfico com base no hardware. Este parâmetro costuma considerar o último recurso para a seleção de gráficos. Se ocorrer algum problema na placa gráfica, como uma falha na placa gráfica ou o uso de uma placa incompatível, essa configuração será automaticamente usada pelo Inventor e o desempenho será reduzido. Quando o problema for solucionado, acesse Opções do aplicativo
guia Hardware e selecione o modo de gráficos de sua preferência.
Diagnóstico exibe uma caixa de mensagem com resultados dos testes de diagnóstico, que diferem de acordo com o Tipo de driver de hardware selecionado. Ao relatar um problema de exibição, clique em Diagnósticos, clique em OK e, a seguir, cole o conteúdo de copiar/colar no relatório. Se um Relatório de erro do cliente foi gerado e enviado à Autodesk, estas informações foram incluídas nele.
Consulte Sobre o Ray Tracing da GPU, Para trabalhar com Ray Tracing e Referência da caixa de diálogo Ray Tracing.
