O comando Simplificar cria um sólido derivado ou uma peça composta de superfície derivada a partir de uma montagem.
Novidades: 2022, 2023, 2024, 2024.2, 2025
Utilize o comando Simplificar para reduzir o conteúdo de uma montagem removendo componentes e operações e gerando um arquivo de peça simplificado. Quando o comando é iniciado, o estado de modelo ativo, a vista de projeto e a vista de posição preenchem o grupo Estado inicial. A partir daqui, é possível refinar os parâmetros que definem o modelo simplificado. À medida que você seleciona as opções, outras inválidas ficam ocultas.
O comando Simplificar é usado para criar e editar peças simplificadas. As peças herdadas com contorno simplificado usam o painel Propriedades de Simplificar quando editadas.
O comando Simplificar não fica acessível quando o modelo está no Modo de publicação rápida.
Quando acessado a partir do ambiente de Conteúdo do BIM, oTipo de saída fica bloqueado para Substituto. Consulte a etapa 7 abaixo.
Dica: Se você preferir usar <Enter> ao inserir valores, recomendamos desmarcar a configuração avançada
Pressione ENTER uma vez para concluir o comando. O estado padrão (selecionado) utiliza <Enter> como o botão OK para concluir o comando e confirmar as alterações.
- Na guia Montagem
painel Simplificação, clique em
Simplificar. O painel Propriedades de Simplificar é exibido.
- Como alternativa, selecione uma predefinição integrada para ser usada. São fornecidas quatro predefinições integradas, mas você também pode criar as suas próprias. As predefinições atribuem valores aos campos mais adiante no painel Propriedades. É possível substituir qualquer valor.
- Remover detalhes pequenos (peças pequenas e operações) - as configurações são projetadas para remover peças pequenas e operações, resultando no modelo mais detalhado.
- Remover detalhes moderados (peças de médio porte e todas as operações listadas) - as configurações são projetadas para remover uma quantidade moderada de detalhes.
- Remover a maioria dos detalhes (substituir todas as peças por invólucros) - as configurações são projetadas para remover a maior quantidade de detalhes, resultando em formas muito básicas.
- Nenhuma simplificação - a versão simplificada é totalmente fiel ao modelo de montagem. Todos os detalhes estão visíveis no modelo.
Dica: Selecione uma predefinição próxima ao que deseja detalhar e use Visualizar incluídos e Visualizar excluídos para selecionar rapidamente as peças restantes e agilizar o processo.
O mesmo método pode ser usado para criar suas próprias predefinições. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com predefinições.
- No grupo Entrada, os campos são preenchidos com o estado atual da montagem. E podem ser alterados conforme necessário.
Estado do modelo. O estado de modelo ativo contém os componentes que definem o tamanho do invólucro. As alterações em um estado de modelo afetam o tamanho do invólucro.
Vista. A vista de projeto ativa é exibida. As alterações em vistas de projeto não afetam o tamanho do invólucro.
Clique na opção
Associativo para vincular o modelo simplificado à vista de projeto. A opção não está disponível com a vista de projeto principal.
Nota: Com a opção Associativa selecionada, o grupo de componentes não fica disponível porque todas as alterações de componentes vêm da vista de projeto.
Posição. A posição do componente contribui para definir o tamanho do invólucro. As alterações na vista de posição podem afetar o tamanho do invólucro.
- A opção Substituir por invólucros fornece os meios para substituir componentes por formas simples. Quando você clica em uma opção, a visualização mostra as peças representadas como invólucros.
As opções de substituição são:
Nenhum - selecione esta opção quando não estiver usando invólucros para a simplificação. Os grupos de componentes e de operações estão disponíveis para uso.
Todos em um invólucro - cria um invólucro em torno da montagem de nível superior. O resultado é impreciso e útil para desenvolver uma área de exclusão do projeto. Com esta opção selecionada, os grupos de componentes e de operações ficam ocultos.
Cada componente de nível superior - cria um invólucro em torno dos componentes de primeiro nível da montagem. As ferramentas de seleção de componentes são exibidas. As ferramentas de seleção de operações ficam ocultas.
Cada peça - cria invólucros para todas as peças da montagem. As ferramentas de seleção de operações ficam ocultas.
Quando qualquer uma das opções de substituição for selecionada, é possível especificar o
Tipo:
- Caixa delimitadora ortogonal - cria o invólucro na forma de caixa delimitadora ortogonal.
- Caixa delimitadora mínima orientada - cria o invólucro na forma de caixa delimitadora orientada.
- Cilindro delimitador mínimo orientado - cria o invólucro na forma de cilindro delimitador orientado.
Dica: Combine o uso de predefinições, substitua por invólucros, exclua componentes e remova operações para refinar o modelo simplificado que deseja gerar.
- Excluir componentes - fornece opções para selecionar componentes a serem incluídos ou excluídos da peça simplificada. Selecione componentes individuais ou todas as ocorrências de um componente.
- Remover operações fornece opções para selecionar operações por tipo e tamanho para serem incluídas ou excluídas da peça simplificada. A lista de operações inclui furos, arredondamentos, chanfros, alojamentos (subtrativos), relevo (aditivos) e túneis (entrada única e múltipla). Os espaços vazios internos são removidos automaticamente.
- Alojamento reconhece operações subtrativas, como extrusões, revoluções, varreduras, etc.
- Alto-relevo reconhece protusões aditivas ou positivas de vários tipos de operação.
- Túnel reconhece um conjunto de faces contidas dentro do modelo que definem uma área aberta, tendo uma ou mais entradas que vão das faces externas para a área.
Para cada um dos tipos de operação listados, especifique qual deseja remover e a maneira como isso deve ser feito:
- Saída fornece opções para definir o tipo de saída e a estrutura para o uso pretendido.
- Tipo - são fornecidas três opções de saída:
- Novo arquivo de peça gera uma peça do Inventor com base no modelo selecionado.
- Substituto produz uma peça simplificada do Inventor que preenche um estado de modelo substituto.
Nota: Quando o estado de modelo ativo é um substituto, o comando Simplificar não fica disponível.
Nota: No ambiente de Conteúdo de BIM, Substituto é o único tipo de saída disponível.
- Modelo do Revit (RVT) produz o projeto do Inventor como um modelo do Revit (RVT).
Orientação do modelo - o processo de exportação analisa o plano superior do ViewCube do Inventor e o eixo Y do Inventor. Se o eixo Y for perpendicular ao plano superior, o modelo será rotacionado de forma que o eixo Z do Inventor fique perpendicular ao plano superior do View Cube.
- Modelo - define o arquivo de modelo de peça a ser utilizado para a saída do novo arquivo de peça. Escolha entre modelos de peça padrão ou de chapa de metal ou navegue até um modelo personalizado. Se o campo do modelo estiver vazio, será exibido um alerta junto ao campo.
Nota: Os modelos não são utilizados para saída em RVT.
- Nome - use o nome de arquivo padrão ou especifique o seu próprio. O padrão utiliza o nome da montagem e adiciona um sufixo.
- Localização - define a localização do novo arquivo. Para encontrar a peça quando a montagem é aberta, especifique seu diretório com um caminho no projeto usado para a montagem.
- Estrutura da lista de materiais - define a estrutura da lista de materiais referente ao componente. O padrão é Normal.
Nota: É possível substituir a estrutura para ser De referência no nível da instância do componente.
Nota: Não utilizado para saída em RVT.
- Estrutura - usada somente para a saída em RVT. Escolha a opção de estrutura desejada:
- Estilo é usado para saída em IPT e fornece até quatro opções.
Nota: Não disponível para saída em RVT.
- Propriedades avançadas fornece outras configurações que ajudam a gerenciar a saída da simplificação.
Estas são as configurações gerais:
- Quebrar vínculo para quebrar o vínculo entre a montagem pai e a peça simplificada.
- Suprimir vínculo para suprimir o vínculo entre a montagem pai e a peça simplificada.
Nota: Não está disponível para saída em RVT e quando a caixa Quebrar vínculo está marcada.
- Renomeie componentes simplificados. Os seguintes itens são renomeados:
- Preencher espaços vazios internos para preencher todos os espaços vazios internos na peça de corpo sólido simplificada.
- A opção Remover peças internas é selecionada por padrão. O Inventor analisa o modelo de 14 direções padrão (seis ortogonais e oito isométricas) para determinar o estado de visibilidade das peças. As peças consideradas não visíveis são removidas.
- Use Vincular cor da face do componente de origem para vincular a cor do componente de origem à peça de destino. Com essa caixa desmarcada, a aparência segue o padrão da peça de destino.
- Criar corpos independentes em booleano com falha para criar uma peça com vários corpos quando uma operação booleana falhar em uma das opções de estilo de corpo sólido único. Esta opção só está disponível quando o estilo é corpo único sem arestas visíveis entre as faces planas ou corpo único com arestas visíveis entre as faces planas.
Nota: Ao serem removidas, é possível que sejam criadas folgas. Se houver folgas, o resultado não é um corpo múltiplo.
Nota: Todos os espaços vazios internos são preenchidos automaticamente.
- Utilize Criar parâmetros do modelo para criar três parâmetros de somente leitura para a "Aresta A", "Aresta B" e "Aresta C". Eles são criados na janela simplificada de parâmetros de arquivo.
- Clique em OK para criar a peça simplificada com base nos critérios especificados.
Para editar um substituto simplificado
Substitutos são estados de modelo baseados em um modelo simplificado. Eles são adicionados à montagem e inseridos na pasta Substitutos de Estados do modelo. Para editar o substituto simplificado:
- No navegador, expanda a pasta Estados do modelo
Substitutos.
- Clique com o botão direito no substituto que você deseja editar e clique em Ativar. O modelo será atualizado para exibir o substituto.
- No navegador, clique com o botão direito do mouse no modelo substituto e depois clique em Editar.
- No navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar montagem simplificada.
- No painel Propriedades, modifique uma das seguintes opções conforme necessário:
- Estado inicial - selecione um estado de modelo, uma vista de projeto ou uma vista de posição diferente.
- Invólucros
- Componentes - inclua ou exclua peças adicionais.
- Operações - adicione ou refine os parâmetros para operações que estejam sendo removidas.
- Saída
Estilo
- Clique em OK. O substituto é atualizado.
Identificar facilmente uma montagem substituta ou simplificada
Sempre que uma peça ou uma montagem é criada para ser um componente substituto, o menu de contexto para esse componente exibe um status de somente leitura denominado Substituto. Quando Substituto está marcado, a peça ou a montagem é um modelo substituto. Portanto, todos os arquivos de peça têm o status Substituto. SOMENTE é selecionado se o componente foi criado como um componente substituto.
