Cada aspecto físico possui essas propriedades físicas.
Nome |
Definição |
Símbolo |
Unidades métricas padrão |
Densidade |
Massa por unidade de volume. |
g/cm 3 (gramas/centímetro cúbico) |
Módulo de Young |
Indica o módulo de elasticidade. Coeficiente de tensão, σ (força/área) a pressão, ε (±alteração de comprimento / comprimento original); σ = Eε |
E |
Iguais que as da pressão (força/área). gigaPascals (métrico) = GPa. |
Coeficiente de Poisson |
Uma medida do grau de contração e expansão lateral de um material quando uma amostra do mesmo é esticada ou comprimida, respectivamente. |
ν |
Resistência ao escoamento |
Tensão a partir da qual um determinado material começa a se deformar permanentemente. |
Re (Υ, σ Y) |
megaPascals (métrico) = MPa (normalmente nesta faixa para a maioria de materiais de engenharia como aço e outros metais) |
Resistência máxima à tração |
Tensão a partir da qual uma material falha. |
Rm (U, σ U) |
Condutividade térmica |
A quantidade de energia calorífica transferida através de um material por unidade de comprimento e por um grau de temperatura. |
k |
W/[m*K] (watts/metro x *º Kelvin) (Métrico) |
Expansão linear |
Coeficiente de expansão térmica. Uma medida de quanto um material expande quando é esquentado. |
α |
10^-6/°K (± alteração no comprimento/comprimento original * º Kelvin) |
Calor específico |
Capacidade calorífica. Uma medida que indica a quantidade de energia calorífica que um material é capaz de armazenar (absorver) por unidade de massa por unidade de temperatura. |
C |
J / [kg*K] (Joules/quilograma x K) |
