Permite configurar as propriedades de uma roda dentada.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Correntes de rolo |
Para controlar de uma forma mais precisa as cotas e as propriedades da roda dentada para a análise, clique duas vezes na roda dentada na visualização ou utilize |
A transmissão requer um mínimo de duas rodas dentadas. As demais podem ser polias intermediárias planas. |
Guia de projeto |
Controla o tamanho da polia a partir de um diâmetro especificado ou de um coeficiente de transmissão adequado. Selecione a opção Diâmetro para manter o tamanho da roda dentada ao alterar o tamanho da roda dentada motriz. Se for selecionada a opção Coeficiente de transmissão, não pode ser inserido o valor do tamanho da roda dentada. É determinado pelo tamanho da roda dentada motriz e o coeficiente de transmissão desejado. Se for alterado o tamanho da roda dentada motriz, o tamanho da roda dentada conduzida também é alterado. |
Tamanho personalizado |
Permite personalizar os parâmetros de cota da roda dentada, como as propriedades da forma de folga ou o tamanho do macho da roda dentada. Por padrão, os valores de tamanho da roda dentada são definidos de acordo com a norma da cadeia (as tabelas de dados são armazenados na pasta ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Se for selecionado a opção Tamanho personalizado, o usuário é responsável por todas as propriedades das rodas dentadas. |
Número personalizado de trechos |
Anula o número de trechos adotados por padrão a partir de uma cadeia. O número de trechos da roda dentada pode ser maior que o número de trechos da cadeia. Pode ser selecionado o trecho ativo que deve ser utilizado na cadeia. Nota: Para definir o trecho ativo, selecione a alça azul na janela do Autodesk Inventor.
Movimento em sentido horário/Movimento em sentido anti-horário: alteram a direção do movimento. Quando tem-se um projeto com uma transmissão de duas rodas dentadas, esta opção permite alterar a direção do movimento da cadeia. Quando tem-se um projeto com uma transmissão de várias rodas dentadas, esta opção permite alterar a direção do movimento somente da roda dentada determinada. |
Coeficiente de potência |
A magnitude do coeficiente de potência varia entre 0,0 e 1,0, segundo a quantidade de potência que distribui uma roda dentada determinada. Se mais de duas rodas dentadas estão na unidade de cadeia, algumas rodas dentadas podem atuar também como polias ou a potência pode ser dividida entre mais rodas dentadas conduzidas em algum raio. Se o coeficiente de potência for 0,0, ela é considerada uma polia intermediária. A primeira roda dentada (impulsora) sempre tem uma potência de 100%, portanto o coeficiente de potência é 1,0. |
Momento de inércia |
Um valor importante para calcular as frequências naturais da unidade de cadeia. Se a opção Análise de vibração for selecionada na guia Cálculo, os momentos de inércia das rodas dentadas não podem ter o valor zero. O momento de inércia é considerado não para cada roda dentada em si, mas para toda a massa que gira com ela. |
Forma teórica de dente: gera a roda dentada com a forma teórica para a folga dos dentes com o número de dentes especificado. Para obter mais informações, consulte o capítulo Propriedades do projeto de geometria do Manual do engenheiro. Forma de dente ISO: gera a roda dentada com a forma teórica ISO para a folga dos dentes com o número de dentes especificado. Para obter mais informações, consulte o capítulo Propriedades do projeto de geometria do Manual do engenheiro. |
Cotas |
Permite alterar as cotas da roda dentada. |
