Utilize o Face para criar uma face a partir de um perfil de esboço. (É possível utilizar um esboço compartilhado como perfil.)
A forma do esboço e qualquer dobra ou junção entre uma nova face de chapa e as faces de chapa existentes controlam a forma. Se desejar, você poderá usar um esboço compartilhado como perfil de uma face.
Também é possível substituir os estilos padrão da chapa de metal no painel de propriedades Face à medida que você cria a face da chapa de metal. Estas configurações incluem como a planificação se desdobra e as configurações de alívio da dobra entre faces.
Adicione espessura a um perfil de esboço para criar uma face de chapa. A seguir, é exibida uma ilustração da criação de um recurso base e de uma face de chapa de metal sólida separada.
painel Criar
Face
Padrão: a direção da espessura da face é definida pelo software.
Invertido:direciona a espessura do material para o lado oposto do perfil selecionado.
Simétrico: Desloca a espessura do material por igual para ambos os lados do perfil selecionado.
Unir: a nova face torna-se parte do sólido selecionado.
Novo sólido: Cria um novo sólido separado dos outros.
Aplicar se você desejar criar faces de chapa de metal adicionais.
O painel Propriedades da chapa de metal exibe parâmetros adicionais ao adicionar recursos de face aos recursos de chapa de metal existentes. Ao utilizar o comando Face, dobras únicas são criadas por padrão.
painel Criar
Face
Unir. A nova face torna-se parte do sólido selecionado.
Corresponder forma: estende a forma das faces existentes e/ou novas faces ao longo das arestas laterais, conforme necessário, para satisfazer as opções selecionadas.
Uniforme: estende a forma da nova face para satisfazer as opções selecionadas.
Fixar arestas
Raio completo
45 graus
90 graus
Inverter uma aresta fixa: clique para recortar ou estender a aresta selecionada mantendo fixa a aresta coincidente. Se essa opção não for selecionada, a ordem será invertida.
A imagem a seguir representa as várias opções de saída.
Inicializa com os padrões predefinidos. É possível utilizar regras personalizadas que você cria ou inserir um valor para substituir a regra.
Padrão (reto)
Ressalto
Arredondado
Reta
Padrão (nenhum)
Nenhum
Interseção
Linha reta
Arco
Aparar para vergar
