Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Prender Pino transversal |
O método determina que parâmetros são inseridos e quais são calculados. Selecione o método de cálculo na lista. Nota: A lista de seleção somente está disponível se houver um pino selecionado.
Projeto de pino |
Projeta as cotas ótimas do pino transversal para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Utilize força F para inserir a carga. |
Diâmetro de pino |
Selecione um diâmetro para o pino. |
Comprimento de pino |
Determina o comprimento do pino. |
Diâmetro de vareta de tração |
Especifique o diâmetro da vareta de tração. Em função desta cota, é selecionado o pino transversal adequado. Para inserir o diâmetro ou medir o diâmetro no Autodesk Inventor utilize as opções exibidas ao clicar na ao lado do campo de edição. |
Diâmetro de manga |
Especifica o diâmetro da manga de acordo com as cotas da peça. Se a soma das larguras da vareta de tração e a manga não for igual ao comprimento de trabalho do pino, as larguras desiguais serão marcadas em vermelho. Esta cor indica também que a verificação de resistência do pino não é satisfatória. Em função desta cota, é selecionada a manga adequada. É possível inserir o diâmetro ou medir o diâmetro do Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas ao clicar na seta ao lado do campo de edição. |
Nota: Os valores do campo de edição que não forem satisfatórios ficam vermelhos quando você clica em Calcular.
Fator de serviço |
Representa um tipo de carga e de montagem. O valor de material suportado é restringido em função do tipo selecionado. Clique em |
Segurança desejada |
Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, a importância do acoplamento, a qualidade da produção e a precisão do cálculo, costuma-se selecionar um valor que esteja compreendido na faixa de 1,5 a 10. |
Advertência: os parâmetros de resistência do material são determinado empiricamente e refletem os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que estes valores são parecidos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendados usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante. |
Material |
Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou selecionados no banco de dados de materiais. Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos três campos de edição seguintes e estes são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Tensão de corte suportada |
Especifica a tensão de corte do pino suportada que é usada no cálculo. É verificado o corte no pino durante a verificação de resistência. |
Material |
É possível especificar seus próprios valores de material ou selecionar um material no banco de dados de materiais. Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos três campos de edição seguintes e estes são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Pressão suportada |
Insira a pressão suportada do material da vareta de tração com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na vareta de tração durante a verificação de resistência. |
Material |
Pressão suportada |
Insere a pressão suportada do material da manga com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na manga durante a verificação de resistência. |
Para exibir a área Resultados na parte direita da guia Cálculo, clique duas vezes na linha dupla à direita ou uma vez no sinal circunflexo. |
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência do pino transversal. Os valores são calculados ao clicar em Calcular. |
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar. |
Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. Exibe os relatórios sobre o cálculo. |
