Define os parâmetros para o cálculo de um ajuste de pressão.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
Insira os valores para a carga transferida necessária. |
Torque necessário |
Realiza um cálculo segundo o torque necessário. |
Força necessária |
Realiza um cálculo segundo a força necessária. |
Torque |
Torque máximo que deve ser transferido entre o eixo e o cubo. |
Força |
Força axial que deve ser transferida entre o eixo e o cubo. |
Fator de segurança |
Especifique o valor do fator de segurança. Este valor é multiplicado pela força ou pelo torque e na verdade descreve o tamanho do excesso de projeto. Use um número maior que 1.0, especialmente se for aplicada uma carga não estática. |
Insira as cotas do ajuste de pressão. Caso você insira valores que não correspondam às outras cotas, os valores serão exibidos em vermelho. |
Diâmetro externo |
Especifique o diâmetro externo do cubo. |
Diâmetro do eixo |
Diâmetro do eixo externo no lugar de contato. |
Diâmetro interno |
Diâmetro interno do eixo oco. Se um eixo sólido for considerado, use 0.0. |
Comprimento de conexão |
Especifique o comprimento da conexão de pressão. |
Esta parte do painel é usada para encontrar um ajuste padrão para o eixo e o cubo. |
Símbolo de ajuste |
Ajuste de eixo e cubo padrão que é calculado segundo as normas ISO ou ANSI. |
Alterar... |
Abre a caixa de diálogo Calculadora mecânica de limites e ajustes - Ajuste de interferência. É possível ajustar a interferência máxima e mínima. Clique em Ok para voltar à guia Cálculo. |
Desvios fundamentais |
Se o ajuste padrão correspondente às interferências máxima e mínima possíveis calculadas não for encontrado, os desvios limite são calculados e expressos numericamente. No campo tolerância, é possível adaptar os desvios limite. Não é possível superar a interferência máxima ou mínima. Se isto ocorrer, as interferências calculadas serão exibidas em vermelho e uma mensagem de erro será exibida. Para adaptar os desvios limite, desmarque a caixa de seleção da opção Especificar manualmente na caixa de diálogo Desvio fundamental. Nota: : Ao clicar em Calcular, o Design Accelerator apresenta uma nova solução ou calcula novos desvios limite. As alterações não são salvas. Quando você editar os campos, resultados parciais serão calculados. Não é necessário iniciar o cálculo novamente.
Folga de montagem |
A folga de montagem é uma cota importante para o cálculo da temperatura de refrigeração do eixo e para o aquecimento do cubo. É possível especificar a cota somente quando a caixa de seleção Folga de montagem estiver ativada. |
Suavidade da superfície |
A qualidade da superfície afeta o tamanho do alinhamento nas superfícies de contato e o tamanho da interferência eficiente. O alinhamento não é aplicado a superfícies perfeitamente suaves. No caso de superfícies suaves, a interferência eficiente é igual à interferência mínima e à capacidade de carga máxima. Os campos Suavidade de superfície para editar a qualidade da superfície só estão disponíveis quando a caixa de seleção Suavidade da superfície estiver selecionada. Se você desmarcar a caixa de seleção, você pode especificar o valor de alinhamento. O valor da qualidade da superfície não é usado no cálculo. |
Fator de fixação |
O cálculo inclui uma tabela dos valores mínimos para o fator de fixação das peças de aço. Clique na seta na caixa de diálogo Fator de aperto para abrir a tabela Fator de aperto. |
Fator de fixação (pressão) |
Utiliza este fator para conexões fabricadas (conectadas) em estado frio. A força de pressão afeta o eixo e o cubo da montagem. |
Abre o banco de dados de materiais, onde é possível selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
O material pode ser escolhido como um dos valores predefinidos. Todas as propriedades que são usadas no cálculo são exibidas e podem ser alteradas se um material de "usuário" for selecionado. |
O material pode ser escolhido como um dos valores predefinidos. Todas as propriedades que são usadas no cálculo são exibidas e podem ser alteradas se for selecionado um material de "usuário". |
Limite de aquecimento de cubo |
Define os limites para o aquecimento do cubo. |
Limite de refrigeração de eixo |
Define os limites para a refrigeração do eixo. |
Aquecimento do cubo |
Especifica a temperatura mínima de aquecimento para o cubo se a conexão for montada em estado quente. |
Temperatura base |
Especifica a temperatura base do ambiente. |
Refrigeração do eixo |
Especifica a temperatura mínima de refrigeração para o eixo se a conexão for montada em estado quente. |
Exibe os resultados do cálculo de proporção de resistência. Também é exibida a temperatura de aquecimento do cubo, que pode ser reduzida por refrigeração do eixo.
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
