Novidades do conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D 2025
Saiba mais sobre os novos recursos desta versão do conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D 2025. Para obter detalhes técnicos, consulte as notas da versão.
Destaques
Melhorias de qualidade
Os problemas de clientes a seguir foram solucionados no conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D 2025.
  • Dividir/Mesclar recurso
    • MAPFEATURESPLIT agora recupera com precisão a geometria correta para recursos divididos.
    • MAPFEATUREMERGE agora funciona como esperado.
  • FDO ArcGIS
    • O erro "A propriedade 'OID' não foi encontrada" não é mais exibido quando um desenho é reaberto com uma conexão ArcGIS.
    • A conexão com dados FGDB com nomes de tabela que contêm caracteres especiais, como "ä", não causa mais o congelamento do AutoCAD Map 3D ao usar o provedor ArcGIS.
  • ArcGIS Online: o AutoCAD Map 3D agora pode se conectar ao portal do ArcGIS Enterprise com as configurações de CORS (Cross-Origin Resource Sharing).
  • Editor de estilos: um valor infinito de faixa de escala no Editor de estilos agora é aceito em versões localizadas.
  • Comando MAPTOACAD: o comando MAPTOACAD agora exporta corretamente os recursos em desenhos de modelo da indústria com conexão FDO WMS.
  • Sistema de coordenadas: a mensagem "Erro desconhecido" não é mais exibida ao adicionar um sistema de coordenadas personalizado a uma categoria na Biblioteca do sistema de coordenadas.
  • FDO FGDB: Alguns conjuntos de dados FGDB conectados usando o provedor FDO agora são exibidos corretamente.
  • Modelos da indústria
    • O formulário EL_CIRCUIT agora é aberto como esperado ao trabalhar com dados específicos do modelo da indústria com base no Oracle.
    • Não ocorre mais erro fatal no AutoCAD Map 3D ao aumentar ou diminuir o zoom enquanto múltiplas janelas internas da estrutura estão abertas.
    • Ao ordenar atributos na vista de tabela, a funcionalidade de pesquisa continua a funcionar como esperado, fornecendo resultados precisos e relevantes.
    • O recurso Inverter agora funciona como esperado para modelos da indústria LRS com base em DWG.
    • Não ocorre mais erro fatal no AutoCAD Map 3D ao executar a função de divisão COGO para modelos industrial com base em DWG.
  • FDO WMTS: determinados servidores WMTS que anteriormente tinham problemas de legibilidade agora estão funcionando como esperado.
