Existem duas ferramentas de seleção (Select
e Select Box
) disponíveis na guia Home > painel Select & Search para controlar o modo de seleção da geometria.
Geralmente, o uso de ferramentas de seleção e a utilização das ferramentas de navegação são mutuamente exclusivos (consulte Ferramentas de navegação específicas do produto). Assim, quando estiver selecionando, não poderá navegar, e vice-versa.
Selecionar geometria na Scene View seleciona automaticamente os objetos correspondentes na Selection Tree e no Selection Inspector.
Manter pressionada a tecla SHIFT ao selecionar itens na Scene View efetua o ciclo por meio da resolução de seleção, permitindo que suas seleções sejam mais específicas.
É possível utilizar o Options Editor para personalizar a distância que existe de um item para que ele seja selecionado (selecionar raio). Isto é útil quando você seleciona linhas e pontos.
A ferramenta Select lhe permite selecionar itens na Scene View com um clique do mouse. A ferramenta é ativada ao clicar na guia Home > painel Select & Search > menu suspenso Select > Select
. Após um item único ter sido selecionado, suas propriedades são exibidas na janela Properties.
No modo de caixa de seleção, você pode selecionar múltiplos itens no modelo ao arrastar a caixa retangular em torno da área que deseja que seja tornada sua seleção atual.
