Texture Editor (Configurações de mosaicos)
Controla as configurações de aparência da textura Tiles.
Pattern
Type | Determina um padrão de mosaico predefinido ou personalizado. Os padrões predefinidos geralmente desativam a maioria dos layouts empilhados ou todos eles, além dos controles de edição de linha/coluna. |
Tile Count | Controla o número de mosaicos em uma linha e em uma coluna. |
Tile Appearance
Tile Color | Especifica uma cor para o mosaico. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color. |
Color Variance | Controla a variação de cor das molduras. |
Fade Variance | Controla a variação de esmaecimento dos mosaicos. |
Randomize | Aplica padrões de variação de cor aos mosaicos aleatoriamente. |
Grout Appearance
Grout Color | Especifica uma cor para o reboco. Clique na caixa de cor para usar a caixa de diálogo Select Color. |
Gap Width | Controla o tamanho horizontal e vertical do reboco entre os mosaicos. |
Roughness | Controla a rugosidade das arestas da argamassa. |
Stacking Layout
Line Shift | Desloca cada segunda linha de mosaicos com base na distância de uma unidade. |
Random | Desloca toda a linha de mosaicos com base na distância de uma unidade aleatoriamente. |
Row Modify
Every <row number> | Especifica as linhas a serem alteradas. Se o valor for igual a 0, nenhuma linha será alterada. Se o valor for igual a 1, todas as linhas serão alteradas. |
Amount | Altera a largura dos mosaicos nas linhas afetadas. Os valores variam de 0.0 (nenhum mosaico aparece na linha e o material subjacente é visível) a 5.0. O padrão é 1.0. |
Column Modify
Every <column number> | Especifica as colunas a serem alteradas. Se o valor for igual a 0, nenhuma coluna será alterada. Se o valor for igual a 1, todas as colunas serão alteradas. |
Amount | Altera a altura dos mosaicos nas linhas afetadas. Os valores variam de 0.0 (nenhum mosaico aparece na coluna e o material subjacente é visível) a 5.0. O padrão é 1.0. |
