Sobre métodos de captura UserDefined
Os seguintes métodos de captura UserDefined estão disponíveis:
Optimal — O PowerInspect cria movimentos seguros para a primeira e última posições capturadas no caminho do apalpador. Cada movimento seguro é criado tomando a posição da figura (ou do primeiro ou último ponto no grupo de inspeção de superfície) e movendo ao longo da orientação da figura (ou ao longo do vetor do primeiro ou último ponto no grupo de inspeção de superfície) pela distância da altura segura especificada no diálogo de Inspeção.
Entre a primeira e a última posições capturadas, o apalpador é movido pela distância de Retração após cada posição, por exemplo:
Quando o botão Auto-Orientação está disponível e não selecionado , o PowerInspect orienta o apalpador ao longo do eixo Z da máquina.
Quando o botão Auto-Orientação está selecionado , o PowerInspect orienta o apalpador (utilizando o cabeçote) conforme a normal de superfície do primeiro ponto de contato no caminho do apalpador.
SurfaceNormal — Esse método é o mesmo que Optimal, exceto que o PowerInspect cria movimentos seguros para todas as posições no caminho do apalpador, utilizando a normal de superfície em cada ponto de contato. Esse método somente se aplica a grupos de inspeção de superfície.
SafePlane — Esse método move o apalpador para o plano seguro entre cada posição capturada.
Para grupos de inspeção de superfície, o plano é posicionado na altura segura acima do ponto mais alto no grupo, por exemplo:
Para modificar as configurações, clique em Parâmetros no diálogo de Inspeção. Desabilitar o parâmetro PointSafe remove os movimentos de retorno para o plano seguro. Por exemplo:
Quando o botão Auto-Orientação não está selecionado , o PowerInspect orienta o apalpador ao longo do eixo Z da máquina.
TeachAndLearn — Esse método proporciona compatibilidade com versões anteriores do PowerInspect, preservando o caminho do apalpador TeachAndLearn original. Utiliza apenas as distâncias de Aproximação e Retração do apalpador, e se aplica somente a arquivos que contenham caminhos do apalpador criados utilizando as funções TeachAndLearn.
ZAxisSafe — Esse método cria um caminho do apalpador que retrai pela distância de Retração ao longo da normal de superfície e, então, retrai pela distância Altura segura no eixo Z da máquina. Utilize quando desejar capturar uma figura num plano inclinado ou vertical e uma obstrução impedir que o apalpador retraia ao longo da normal da superfície.
StylusVectorSafe — Esse método gera um caminho do apalpador que retrai pela distância de Retração ao longo da normal de superfície e, então, retrai pela distância Altura segura ao longo do vetor do apalpador. Utilize quando desejar capturar uma figura num plano inclinado ou vertical e uma obstrução impedir que o apalpador retraia ao longo da normal da superfície.
Fallback — Esse método substitui o método original por um que funcione na configuração atual. Como o método substituto pode não ser o ideal, recomenda-se a seleção de outro método antes de iniciar a sequência de inspeção. Não é possível selecionar Fallback. Somente é utilizado quando o método original não pode ser usado com o apalpador atualmente selecionado, ou quando o item for especificado em uma versão diferente do PowerInspect utilizando um método de captura não disponível nessa versão.
As versões 5-eixos desses métodos criam movimentos 5-eixos entre pontos de toque. Caso seu dispositivo de medição não suporte movimentos 5 eixos, essas opções são tratadas como métodos 3-eixos.
