Selecionar um Novo Método de Furação no diálogo Seletor de Estratégia exibe o diálogo Métodos de Furação.
Modelo usinado — Selecione um modelo usinado para referenciar quando você criar um percurso de furação. Isso permite perfurar furos a partir do início do material, não do bloco, o que minimiza movimentos aéreos.
Processos — Essa área exibe os diferentes métodos de furação.
Apagar — Clique para apagar a estratégia ou processo selecionado. Se nenhum processo ou estratégia for selecionado, então todos os processos são apagados.
Adicionar Processo — Clique para adicionar um novo processo ao método de furação. Um processo é um conjunto de seleções e estratégias.
Nome de processo — Insira o nome do Processo. Esse campo está disponível quando você:
Adicionar estratégia — Clique para exibir o diálogo Estratégia de furação. Utilize para definir uma estratégia que é adicionada ao processo atual. Você pode modificar os valores no diálogo Furação para refletir suas preferências.
Nome da estratégia — Insira um nome para essa estratégia. Por padrão é o mesmo que o Tipo de ciclo especificado no diálogo Furação.
Inserir Percurso — Selecione um percurso de furação existente e então clique em
para adicioná-lo ao método de furação.
Inserir — Clique para inserir o percurso selecionado no método de furação.
Nota — Clique para exibir o diálogo Notas de Método. Utilize o diálogo para inserir uma nota sobre o método de furação. As notas são exibidas no topo do arquivo xml do método.
Salvar — Clique para salvar o método de furação. Isso exibe o diálogo Método de exportação.
Selecionar por — Escolha como selecionar os furos necessários.
Os campos restantes mudam de nome dependendo da opção selecionada na lista Selecionar Por.
Mínimo — Insira o valor mínimo do item selecionado na lista Selecionar por.
Máximo — Insira o valor máximo do item selecionado na lista Selecionar por.
Texto — Insira texto. Esse campo muda dependendo do item selecionado na lista Selecionar por.
Lista de valores disponíveis — Exibe uma lista de todos os valores disponíveis.
Tolerância — Insira um valor para especificar a tolerância de seleção.
Lista de valores selecionados — Exibe uma lista de todos os valores selecionados. Selecione um valor do lado esquerdo e clique em
para preencher essa área. São os critérios que precisam ser satisfeitos para selecionar um furo.
Componente — Permite selecionar por diâmetro ou comprimento de um componente de furo em particular. Isso seleciona o Furo Composto e não apenas o componente do furo.
Você pode selecionar todos os furos com um índice de furo e então perfurar para outro. Por exemplo, você pode selecionar todos os furos compostos com um diâmetro de 20 e um comprimento de 5, e então perfurá-los utilizando outro índice de ferramenta com um diâmetro de 12 e um comprimento de 25.
Limpar — Clique para limpar todos os critérios de seleção. Isso remove todas as entradas na lista de valores selecionados.
