Utilize a página Acabamento rotativo para criar um percurso rotacionando o modelo em torno do eixo X, com movimento linear fornecido pelo par de eixos Y e Z.
Limites em X — Insira os limites absolutos do caminho de acabamento ao longo do eixo X. Você pode inserir valores manualmente, ou valores automaticamente definidos clicando no botão
Restaurar para limites X do bloco.
Limites em X determinados pelo botão
Restaurar para limites do bloco:
Limites em X Início 50 e Fim 102:
Estilo — Selecione a técnica de fresamento (Círculo, Linha ou Espiral).
Y-offset — Insira uma distância não nula para evitar corte no centro da ferramenta.
Um Y offset de 0 corta utilizando o centro da ferramenta.
Um Y offset de 10 corta utilizando a posição na ferramenta localizada a 10mm do seu centro.
Limites angulares — Insira as posições angulares em que a usinagem tem Início e Fim. Só está disponível durante fresamento de Círculo ou Linha. A caixa Início especifica a posição angular na qual a usinagem deve começar, e a caixa Final especifica a posição final.
Ângulo inicial de 0
e Ângulo final de 360
Ângulo inicial de 0
e Ângulo final de 90
Os limites angulares são medidos numa direção anti-horária ao visualizar ao longo do eixo X positivo. A área usinada fica entre os ângulos inicial e final.
- ângulo inicial
- ângulo final
Restaurar para círculo completo — Clique para assegurar que os 360
sejam usinados.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral —Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então
muda para
Altura da crista — Insira a altura máxima de crista e utilize esse valor para determinar o passo lateral. O PowerMill calcula o valor de passo lateral para proporcionar uma altura de crista da tolerância de usinagem utilizando a ferramenta atual, ao usinar um plano inclinado a 45
. Esse é o pior cenário de altura da crista para qualquer tolerância.
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
