Utilize a página Furação > Furação precisa para controlar quais e como furos são perfurados.
Tipo de ciclo — Por padrão Furação precisa está selecionado. Selecionar uma opção exibe a página de Furação relevante.
Definir Topo Por — Selecione a posição inicial para furação.
Operação — Selecione a operação de furação e profundidade de furação.
A ponta da broca pode perfurar mais que o furo criado no modelo CAD
, ou a ponta da broca pode não alcançar a base do furo
Componentes — Utilize para selecionar os componentes superior e inferior.
Componente superior — Selecione o componente inicial para furação. Furação começa no topo desse componente.
Componente inferior — Selecione o último componente para furação. Furação termina na base desse componente.
Por exemplo, um furo composto:
Observando por uma vista lateral:
Topo do furo, topo do primeiro componente
Fundo do primeiro componente.
Topo do segundo componente.
Fundo do segundo componente, topo do terceiro componente.
Fundo do terceiro componente, fundo do último componente.
e
estão na mesma altura Z.
Este exemplo utiliza Tipo de Ciclo Helicoidal.
Componente superior 2.
Componente inferior 3 ou Último.
Folga — Insira a distância acima do topo do furo.
Prof. de picote — Insira a distância máxima pela qual a broca mergulha em cada movimento.
Início — Insira a distância incremental acima do furo onde você deseja que o picote comece. Caso você deseje perfurar somente o topo do furo, configure a profundidade como 0 (profundidade é medida a partir do topo do furo). Isso é útil quando existe uma grande quantidade de material acima do topo do furo que precisa ser removida utilizando um ciclo de furação.
Profundidade — Insira a profundidade de furação no furo.
Tempo de pausa — Insira o tempo de parada da ferramenta antes de retrair no final de cada picote. Este valorespecifica o intervalo de tempo em que a ferramenta permanece no fundo de cada picote.
Tolerância — Insira um valor de tolerância para determinar a precisão com que o percurso segue o furo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça, dentro da tolerância.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais. Um valor negativo permite executar furação mais profunda que a figura de furo. Isso é útil para furos passantes.
Mostrar — Selecione para exibir a ferramenta nos furos selecionados e exibir os nomes do furos.
Saída do ciclo de furação — Selecione para salvar como ciclos especiais. Somente deve ser selecionado caso sua máquina possua ciclos para hélice e perfil.
Selecionar — Clique para exibir o diálogo Seleção de Figura , que permite selecionar furos por diâmetro ou comprimento de um componente de furo em particular. Isso seleciona o furo composto e não apenas o componente do furo.
indica um percurso de furação multi-eixos. Isso é exibido no canto superior direito do diálogo. O PowerMill sabe quando um percurso de furação é multi-eixos e define o percurso apropriado. Percursos de furação multi-eixos são criados quando os furos apresentam um eixo diferente do plano de trabalho ativo; percursos 3-eixos são criados quando os furos apresentam as mesmas direções de eixo que o percurso ativo.
