Utilize o menu Percursos para criar e gerenciar percursos no projeto atual.
Para exibir o menu, clique com o botão direito em Percursos no Explorer.
Percursos — O nome desse menu.
Criar Percurso — Selecione para exibir o diálogo Seletor de Estratégia para criar um novo percurso. Consulte Estratégias de Percurso para informações sobre os diferentes percursos disponíveis.
Nomes de Percurso — Selecione para especificar o template utilizado para nomear novos percursos.
Controla a convenção de nomenclatura utilizada ao criar entidades múltiplas.
Insira o nome do prefixo do template que você deseja inserir e clique em
. Isso exibe o prefixo no menu. Novos percursos utilizam esse prefixo.
Nomes de Percurso > Renomear: Nenhum — Quando exibido, prefixo não é adicionado a nomes de novos percursos.
Nomes de Percurso > Renomear: prefixo — Quando exibido, um prefixo é adicionado a nomes de novos percursos.
Nomes de Pasta — Selecione para especificar o template utilizado para todas as novas pastas.
Essas opções de menu controlam a convenção de nomenclatura utilizada ao criar pastas múltiplas.
Insira o nome do prefixo do template que você deseja inserir, e então clique em
. Isso exibe o prefixono menu e todas as novas pastas utilizam esse prefixo.
Nomes de Pasta > Renomear: Nenhum — Quando exibido, o PowerMill não adiciona um prefixo a nomes de novas pastas.
Nomes de Pasta > Renomear: prefixo— Quando exibido, o PowerMill adiciona o prefixo a nomes de novas pastas.
Processar em Lote — Selecione para processar os percursos em lote marcados
Quando você cria um percurso em lote, o PowerMill gera um arquivo contendo todos os parâmetros relevantes para criar o percurso posteriormente. É completamente definido no sentido de que pode ser selecionado e salvo para arquivos de sessão; no entanto, não calcula movimentos de corte.
Invalidar Tudo — Selecione para invalidar percursos calculados.
Isso altera os percursos para percursos em lote marcados com um
. Quando o percurso é travado por um Modelo Usinado você precisa destravar o Modelo Usinado antes de invalidar os percursos.
Isso pode ser útil se você tiver criado um conjunto de percursos para um modelo e precisar de um conjunto semelhante de percursos para um modelo parecido.
Para maiores informações, consulte Atualizando Percursos quando um Modelo é Alterado.
Desativar — Selecione para desativar o percurso atualmente ativo.
Mostrar Tudo — Selecione para exibir todos os percursos (
indica que o percurso é exibido).
Ocultar Tudo — Selecione para ocultar todos os percursos (
indica que o percurso não é exibido).
Mostrar Todas Ligações — Selecione para exibir todas as ligações do percurso.
Ocultar Todas Ligações — Selecione para ocultar todas as ligações do percurso.
Mostrar Todas Aproximações — Selecione para exibir todas as aproximações do percurso.
Ocultar Todas Aproximações — Selecione para ocultar todas as aproximações do percurso.
Sobremetal — Selecione para exibir o diálogo Sobremetal do Componente. Utilize o diálogo para atribuir diferentes sobremetais (Axial e Radial) a diferentes componentes, como superfícies ou modelos. O diálogo também permite atribuir a um único componente diferentes sobremetais para diferentes percursos.
O diálogo Sobremetal do Componente permite aplicar diferentes sobremetais (Axial e Radial) a diferentes componentes (como superfícies ou modelos). Também permite atribuir a um único componente diferentes sobremetais para diferentes percursos. A maior parte do diálogo não está disponível até que você selecione um conjunto de sobremetal na lista.
Para maiores informações a respeito de sobremetal axial e radial, consulte Sobremetal.
Estatísticas — Selecione para exibir o comprimento e tempo de todas as entradas, saídas, ligações e movimentos de corte, assim como o número de subidas no percurso selecionado.
Criar Programa NC — Selecione para exibir o diálogo Programa NC. Utilize o diálogo para criar um novo programa NC. Insira um Nome apropriado e então clique em Aceitar caso esteja satisfeito com os valores padrão. Esse Programa NC é agora o programa NC ativo e os percursos que você criar são exibidos na lista Programas NC, assim como na lista Percursos. Para maiores informações sobre esse diálogo, consulte Diálogo Programa NC. Para maiores informações consulte Criando percursos num programa NC.
Criar Programas NC Individuais — Selecione para criar automaticamente um programa NC para cada percurso selecionado. Cada programa NC recebe o mesmo nome que o percurso associado. Para maiores informações, consulte Criando um Programa NC para cada percurso.
Adicionar ao Programa NC — Selecione para adicionar todos os percursos existentes ao programa NC atualmente ativo.
Criar Pasta — Selecione para criar uma pasta para organizar entidades no Explorer. Você pode renomear a pasta do modo usual, e arrastar e soltar entidades dentro da pasta. Consulte Explorer para obter mais informações.
Apagar Tudo — Selecione para apagar todos os percursos.
