Para especificar diferentes direções para segmentos da extensão do eletrodo
Utilize o diálogo Segmentos de Extensão para quebrar a aresta de uma região da extensão do eletrodo em segmentos. Para cada segmento, você pode então especificar a direção da extensão.
  1. Se clicar em Avançado na página de Opções de distância de extensão e houver mais de uma aresta externa para a região do eletrodo, por exemplo, se você tiver selecionado várias cavidades ou furos, o diálogo Selecionar Aresta será exibido. Selecione um número de aresta no diálogo. Você também pode selecionar a aresta na janela gráfica. A aresta é destacada no modelo.
  2. No diálogo Segmentos de Extensão, selecione a opção Inserir pontos de quebra para inserir e remover pontos de quebra da aresta selecionada. Os pontos de quebra são usados para criar curvas compostas para dividir a aresta em segmentos menores.
  3. Para inserir pontos de quebra, clique em posições na aresta.
    — Se esse botão for exibido, o ponto de quebra é selecionado como um único ponto de quebra.
    — Se este botão for exibido, o ponto de quebra é selecionado como um ponto de divisão que pode seguir em ambas as direções.
  4. Clique em Limpar para remover todos os pontos de quebra selecionados. Para selecionar um ponto de quebra para limpar, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique no ponto de quebra.
  5. Após inserir os pontos de quebra, desmarque a opção Inserir Pontos de Quebra para ativar as outras opções.
  6. Selecione um segmento da lista Segmento Atual ou clique em um segmento do modelo na janela gráfica. O segmento é destacado e uma seta indica a direção padrão da extensão.
  7. Selecione uma direção da lista Direção de Extensão. Escolha entre as seguintes quatro direções:
    • Padrão — Para usar a direção padrão especificada no Assistente de Eletrodo. Você pode inverter a direção das laterais.
    • Normal à Curva — Para usar a direção ao longo da normal da curva da aresta selecionada.
    • Ao longo do eixo — Para usar a direção ao longo de um eixo especificado. Selecione esta opção e, a seguir, selecione o eixo X, Y ou Z para definir a extensão.
      Tangencial — Selecione esta opção para estender tangencialmente à superfície. Desmarque esta opção para estender exatamente ao longo do eixo.
    • Internas da Superfície — Para usar a direção ao longo das curvas internas da superfície. Você pode escolher estender ao longo da Lateral ou Longitudinal.
    Quando você seleciona uma opção, a seta no modelo muda para a direção especificada. Para inverter a direção das laterais para o lado oposto da curva composta, clique na seta.
  8. Insira um valor em Ângulo para especificar o ângulo no qual o novo segmento de superfície se projeta a partir da superfície existente.
  9. Clique em Prever para exibir a direção das laterais em toda a superfície de extensão.
