Tabela de tipos de arquivo que podem ser exportados
Os tipos de arquivos que podem ser exportados do PowerShape são exibidos na lista suspensa no diálogo Exportar arquivo.
Nota: Os tipos de arquivo disponíveis dependem do pacote PowerShape que está em execução e, portanto, da versão do Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility instalada. O PowerShape utiliza o Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility para exportar dados, exceto quando indicado por na tabela.
Você pode exportar (usando a opção Arquivo > Exportar) os seguintes tipos de arquivos:
Autodesk Autodesk (*.dgk).
Esse é um formato especial que define os dados do produto num único arquivo.
Se objetos estiverem selecionados, somente símbolos, pontos, superfícies, sólidos e arames na seleção são exportados. Caso um plano de trabalho esteja ativo, será exportado automaticamente.
Caso nada esteja selecionado, o programa exporta símbolos, pontos, superfícies, sólidos, objetos em arames e planos de trabalhos em níveis que estiverem selecionados.
Um símbolo é exportado como seus objetos individuais.
Triângulos de símbolo são exportados como um arquivo dmt durante exportação dgk. Eles terão o mesmo nome que o arquivo dgk, porém com a extensão .dmt.dmt
Nomes de componente são preservados ao exportar os componentes como sólidos, por exemplo, ao exportar um componente de montagem como arquivo .dgk.Arquivo dgk.
Se você tiver um modelo que contém sólidos, superfícies e dados de triângulo, pode selecionar todos os objetos e exportar para umarquivo .dgk Um arquivo .dgk.dmt correspondente também será exportado. Para obter detalhes sobre a importação desses arquivos exportados, consulteAutodeskAutodesk (*.dgk) em Tabela de tipos de arquivo que podem ser importados
Autodesk + Figuras (.dgk)
Utilize este tipo de arquivo para exportar dados da geometria do modelo e todas as figuras. As figuras serão exportadas em arquivos .mac e/ou .xml separadamente. Por exemplo, é possível exportar um modelo sólido que contém figuras de furo, para que o PowerMill crie percursos de furação.
Isso funciona de modo semelhante ao da exportação de um arquivo .dgk de Geometria com a opção Exportar Figuras de Furo de Módulo > PowerMill selecionada nas opções do diálogo Manufatura > Exportar.
DDX (.ddz)
Exporta dados no formato .ddz. Esse formato é utilizado para transferir dados em Sketcher e em PowerMill Modelling.
Referências e tolerâncias geométricas são incluídas no arquivo de exportação.
DDX + DGK (.ddz)
Todos os sólidos Parasolid são convertidos para sólidos V8.
Rhino 4(*.3dm)
Rhino 5(*.3dm)
Exporta o modelo como um arquivo Rhino.
Formatos de Ponto (.asc)
Exporta dados de nuvem de pontos em formato .asc.
ACIS (*.sat)
Exporta superfícies e sólidos selecionados para esse formato. Caso nada esteja selecionado, todos os sólidos e superfícies no modelo são exportados.
Sólidos são explodidos em superfícies quando exportados.
Documento Adobe Acrobat (*.pdf)
Exporta desenhos como arquivos .pdf.
Autodesk Filmbox (*.fbx )
Exporta como um arquivo .fbx, um arquivo Autodesk de formato aberto.
CADDS 4 Double Precision (*.c4x)
Define o modelo como um arquivo CADDS. Arquivos CADDS versão 4 podem ser exportados do PowerShape.
O modelo inteiro é exportado independente do que estiver selecionado.
Autodesk Machining Triangles (*.dmt)
Exporta os triângulos selecionados para uso com outros produtos Autodesk.
Defina a tolerância para a exportação de triângulos em Troca de Dados > página Triângulo/Malha do diálogo Opções.
Arquivos DWG (*.dwg)
Exporta somente os desenhos no modelo.
Arquivos DXF (*.dxf)
Define o modelo como dados DXF (dados AutoCAD).
Para exportar arquivos DXF, você pode utilizar o Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility ou o conversor DXF interno.
HPGL (*.plt)
Exporta o arquivo como plot file
IGES (*.ige)
IGES (*.igs)
IGES (*.iges)
Define o modelo de acordo com a especificação IGES (International Graphics Exchange Standard). A maioria dos sistemas CAD de alto nível pode fornecer modelos nesse formato.
Somente objetos selecionados são exportados. Se nada estiver selecionado, uma mensagem pergunta se você deseja exportar o modelo inteiro.
Se uma janela de desenho estiver selecionada, apenas esse desenho é exportado. De outra forma, o modelo e todos os seus desenhos são exportados.
Você pode definir como dados são exportados para arquivos IGES utilizando o diálogo Opções.
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility pode não exportar objetos de desenho para um arquivo IGES. Se você tentar, uma mensagem será exibida explicando as desvantagens de utilizar o Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. A mensagem pergunta se você deseja continuar utilizando o Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. Se você selecionar NÃO, o comando será cancelado.
Parasolid (*x_b)
Parasolid (*.x_t)
Parasolid (*.xmt_bin)
Parasolid (*.xmt_txt)
Exporta as superfícies selecionadas para esse formato. Se nenhuma superfície estiver selecionada, então todas as superfícies são exportadas. É possível exportar para versões Parasolid anteriores selecionando a versão apropriada no diálogo Opções Parasolid.
Para maiores detalhes sobre métodos de exportação de arquivos Parasolid, consulte Métodos de exportação Parasolid.
Picture (*.pic)
Define o modelo como modelo de arames utilizando arcos, linhas e curvas. O PowerShape pode escrever figuras DUCT5.
Somente superfícies e objetos em modelo de arames selecionados são exportados.
STEP (*.step)
STEP (*.stp)
Exporta superfícies e sólidos selecionados para esse formato. Se nada estiver selecionado, uma mensagem pergunta se você deseja exportar o modelo inteiro.
Formato STL de arquivo de estereolitografia (*.stl)
Exporta uma representação triangularizada de cada sólido ou superfície selecionados em formato STL (Stereo Lithography). Arquivos STL normalmente representam sólidos fechados pois são primariamente utilizados para prototipagem rápida, e várias máquinas de prototipagem rápida exigem uma malha de triângulos completamente fechada.
O PowerShape tenta produzir uma malha fechada a partir do modelo selecionado. Caso falhe, uma mensagem solicita que você feche a malha manualmente ou salve um arquivo STL 'aberto', que pode não ser adequado para prototipagem rápida.
Você pode definir opções para exportação de triângulos emTroca de Dados > página Triângulo/Malha do diálogo Opções.
Você também pode definir a tolerância para exportação de triângulos na página Troca de Dados > Versão 8/Superfície do diálogo Opções.
3MF (* .3mf)
Exporta dados no formato .3mf. Esse formato é utilizado para transferir dados para impressão 3D. É um formato baseado em xml desenvolvido para manufatura aditiva.
AMF (*.amf)
Exporta dados no formato .amf. Esse formato de arquivo de manufatura aditiva baseado em xml é um padrão ASTM para impressão 3D.
Universal 3D Sample Software (*.u3d)
Exporta dados 3D e dados u3d integrados.
Arquivos VDA-FS (*.vda)
Define o modelo como um arquivo VDA-FS. Arquivos VDA-FS versão 2 podem ser exportados diretamente. Todas as entidades VDA-FS são compatíveis, mas apresentam as seguintes restrições: as curvas de grau superior a 3 são aproximadas por Béziers cúbicas até a tolerância.
Somente superfícies, sólidos e arames selecionados são exportados.
Linguagem para Modelagem de Realidade Virtual (*.wrl)
Exporta superfícies e sólidos selecionados para esse formato. Qualquer leitor VRML pode então visualizá-lo.
Por padrão, os dados de material, luz e visualização são exportados com o modelo.
Wavefront OBJ (*.obj)
Exporta um arquivo de texto contendo faces poligonais.
Cena POV-Ray (*.pov)
Exporta uma cena POV-Ray.
Autodesk Electrode Archive (*.trode)
Exportaarquivos .trode .
PowerShape
(*.psmodel VerXX)
onde XX é o número de versão do modelo.
Exporta o modelo para o formato anterior do PowerShape.
