Para especificar opções gerais de eletrodo
Utilize a página Opções Gerais para especificar as opções gerais sobre o eletrodo. Uma imagem do eletrodo é exibida na janela gráfica ao lado das opções.
  1. Insira o nome do eletrodo. Também é o nome do nível em que o eletrodo é criado.
  2. Insira o nome do grupo que contém o nível do eletrodo.
    Só é possível inserir um nome de grupo se o nível estiver sem nome no momento. A caixa Nível exibe o número do nível no qual o eletrodo é criado. Caso o nível não tenha nome ainda, um nome será atribuído utilizando a sequência na caixa Nome.
  3. Insira um valor na caixa Gap de Colisão para especificar o gap entre a base do eletrodo e o sólido ativo, para evitar a colisão. A base do eletrodo é automaticamente trimada para evitar colisões:
    Eletrodo trimado
    Gap de colisão
    Nota: Esta opção não está disponível para eletrodos criados fora do Assistente de Eletrodo.
  4. Clique no primeiro botão para especificar detalhes adicionais para serem incluídos na folha de processo.
  5. Selecione uma opção da lista Tipo de Órbita para especificar um padrão de Órbita para controlar o movimento da cabeça da máquina durante EDM. O movimento assume a diferença em cotas entre o eletrodo, que é usinado em Submedida, e a cavidade real necessária na área de trabalho.
  6. Selecione Gerar Preenchimento para criar superfícies de preenchimento que cubram as regiões de queima do eletrodo. As superfícies de preenchimento são criadas em um nível chamado Superfícies de Preenchimento do Eletrodo, que está no mesmo grupo do eletrodo.
  7. Selecione Gerar folha de processo para criar folhas de processo para o eletrodo. Por padrão, duas folhas de processo são criadas:
    • Usinagem (folha de Detalhe do Eletrodo) — Esta folha é criada para cada eletrodo. Por padrão, essa folha contém uma vista isométrica do eletrodo, que mostra suas cotas. Também contém a rotação e a origem do eletrodo no canto inferior esquerdo.
    • EDM (folha GA) — Esta folha contém uma vista de topo do modelo e dos eletrodos no modelo. Balões marcam a origem e rotação de cada eletrodo. Esta folha é atualizada cada vez que você cria um eletrodo e gera a folha de processo para mostrar todos os eletrodos para este modelo.
    • É possível alterar as folhas de processo para satisfazer seus requisitos ao definir as configurações de desenho.
  8. Clique no segundo botão para especificar quais folhas de processo deseja gerar.
