Para especificar uma família de eletrodos
Você pode definir uma família de eletrodos a partir de um eletrodo. Essa família é utilizada para queimar diferentes estágios da mesma região. Os diferentes estágios possíveis são desbaste, semi-acabamento e acabamento. O eletrodo para o estágio de desbaste remove a maior parte do material da região. O eletrodo para o estágio de semi-acabamento remove mais material da região para proporcionar um acabamento mais suave. O eletrodo para o estágio de acabamento queima os pedaços finais do material da região, proporcionando o melhor acabamento na superfície.
O valor de Área do Eletrodo é a área de superfície do eletrodo. É calculada automaticamente pelo PowerShape.
  1. Insira um valor em Acabamento de Superfície para especificar o acabamento final. Você pode:
    • Selecione um valor na lista. Os valores disponíveis são determinados pelo Conjunto de Dados de Submedida selecionado.
    • Insira um valor personalizado. Isso seleciona a opção de submedidas Definida pelo usuário.
    Como guia geral, quanto menor o valor, mais suave o acabamento.
  2. Selecione as unidades do acabamento da superfície de VDI, Ra ou Rz. As unidades disponíveis refletem o Conjunto de Dados de Submedida selecionado.
  3. O valor do Material do Eletrodo exibe o material utilizado pelo eletrodo. Caso deseje associar nomes personalizados de material a um dos materiais internos do eletrodo, pode adicionar os materiais ao arquivo alias. Selecione uma opção na lista Material do Item para especificar o material da peça de trabalho. A lista exibida reflete o Conjunto de Dados de Submedida selecionado.
  4. Selecione o conjunto de dados padrão a ser utilizado para submedidas de eletrodo na lista Conjunto de dados de submedida.
    Nota: Utilize o arquivo electrode_undersizes.con para controlar os conjuntos de dados de submedida disponíveis no assistente. O arquivo está instalado em:
    C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
    onde xxxxx é o número de versão do PowerShape e C é a unidade de disco em que o PowerShape está instalado.
    Você pode editar o arquivo de configuração para omitir conjuntos de dados e logotipos de concorrentes. No arquivo, há instruções sobre como personalizar a configuração. Por padrão, todos os conjuntos de dados são incluídos na lista Conjunto de Dados de Submedida e o logotipo do conjunto de dados selecionado é exibido.
    Nota: O conjunto de dados de submedida MPP só será exibido se o software +GF+ MPP estiver instalado no computador. Caso esteja utilizando a opção MPP, copie os seguintes arquivos (do caminho acima) para o shareddb:
    • mpp_workpiece_materials.txt — verifique se esse arquivo contém a mesma lista de materiais de item que o sistema MPP.
    • mpp_interface.con — modifique esse arquivo para configurar a conexão entre PowerShape e MPP.
  5. Utilize a área Submedidas da página para especificar as submedidas para cada eletrodo na família. Escolha entre os seguintes:
    Nota: O Assistente de Eletrodo só exibirá as opções de submedida que forem adequadas para uso com o eletrodo atual. Se não houver nenhuma opção padrão adequada disponível, a opção Definida pelo usuário será selecionada automaticamente.
    • Mínimo — Os valores de submedida recomendados para os eletrodos de Desbaste, Semi e Acabamento são inseridos automaticamente. Esses valores são fornecidos pelo fabricante. Utilize essa opção para preservar cantos vivos.
    • Padrão — Os valores de submedida recomendados para os eletrodos de Desbaste, Semi e Acabamento são inseridos automaticamente. Esses valores são fornecidos por AGIE.
    • Nota: As submedidas recomendadas dependem do material. Cobre, Grafite-1 e Grafite-2 têm submedidas diferentes para o mesmo valor de acabamento de superfície; Grafite-2 e Grafite-3 têm as mesmas submedidas.
    • Definido pelo usuário — Selecione esta opção para inserir seus próprios valores. Para salvar valores de submedida para uso futuro:
    1. Selecione Definido pelo Usuário e especifique a Submedida, a Quantidade e o Material. A lista Material fica disponível somente quando você seleciona MPP na lista Conjunto de Dados de Submedida.
    2. Clique em Salvar.
      A opção salva é automaticamente selecionada, juntamente com informações sobre quem salvou as informações e quando foram salvas.
      Na próxima vez que você criar um eletrodo com as mesmas configurações (área de queima, material, acabamento de superfície), as configurações salvas serão utilizadas por padrão.
      Dica: Caso não queira definir uma família de eletrodos, selecione Definido pelo Usuário e não insira nenhum valor.
    Nota: Apenas um eletrodo é criado no modelo quando uma família é definida. Os valores de submedida da família podem ser transferidos para o PowerMill. São então utilizados para criar os diferentes percursos a partir do mesmo eletrodo.
  6. Insira um valor em Quantidade para especificar a quantidade necessária para cada membro da família. Essas quantidades são utilizadas na folha de processo e no HTML exportado.
