Para acessar opções de Electrode no Windows Explorer
Você pode acessar Opções de extensão de casca do Electrode usando o Windows Explorer. Essas opções de eletrodo permitem visualizar e extrair detalhes do eletrodo usando o arquivo .trode exportado.
  1. Clique com o botão direito no arquivo .trode relevante para exibir seu menu de contexto.
  2. Clique em Eletrodo para exibir as Opções de extensão de casca do eletrodo.
  3. Escolha entre os seguintes:
    • Visualizar HTML — para visualizar um arquivo HTML contendo os detalhes do eletrodo, como seu comprimento, largura e altura. Uma imagem codificada em cores do eletrodo também é exibida.
    • Visualizar Diagrama de Montagem Geral — para visualizar o diagrama de montagem geral do eletrodo usando o visualizador de imagens padrão. Este arquivo contém uma vista superior de todos os eletrodos dentro do modelo e rótulos de balões indicando as rotações e origens.
    • Visualizar Diagrama de Detalhe — para visualizar a folha de processo do eletrodo usando o visualizador de imagens padrão. Este documento contém uma vista isométrica do eletrodo e exibe as cotas, a rotação e a origem do eletrodo.
    • Extrair Geometria — para extrair o arquivo .dgk, que contém o modelo de CAD do eletrodo. Esse tipo de arquivo contém somente planos de trabalho ativos e objetos geométricos, como itens em arame, pontos, símbolos, superfícies e sólidos.
    • Extrair Dados HTML — para extrair todos os arquivos que compõem a página HTML para um local de pasta especificado.
    • Extrair Diagrama de Montagem Geral — para extrair o diagrama de montagem geral do eletrodo para um local especificado.
    • Extrair Diagrama de Detalhe — para extrair a folha de processo do eletrodo para um local especificado.
    • Extrair Dados de Inspeção — se seu eletrodo passou pelo Assistente de Inspeção do Eletrodo PowerInspect, esta opção permite extrair os arquivos de dados de inspeção para um local especificado.
      Nota: Os arquivos .trode gerados pelo PowerShape não apresentam correções de inspeção. Correções somente são adicionadas ao arquivo .trode se o PowerInspect for utilizado.
    • Extrair Código NC de Eletrodo — para extrair o código NC necessário para fabricar o eletrodo.
    • Extrair Código NC de Item — para extrair o código NC necessário para a fabricação do item.
      Nota: Códigos NC estão disponíveis apenas se o PowerMill foi usado para gerar percursos.
    • Extrair Script EDM — para extrair o script EDM. Esse script contém instruções para uma máquina EDM usar o eletrodo fabricado em seu modelo de CAD.
    • Extrair Script EDM Corrigido — se seu eletrodo passou pelo Assistente de Inspeção do Eletrodo PowerInspect, essa opção extrai uma versão corrigida do script EDM.
      Nota: Caso não existam correções de inspeção, você pode extrair somente os arquivos script não corrigidos originais. Caso existam correções de inspeção, você pode:
      • Extrair scripts na forma original não corrigida.
      • Aplicar as correções e extrair a versão ajustada.
      Você pode extrair todos os formatos, mas atualmente pode apenas corrigir os formatos dos seguintes fabricantes:
      • JDMA
      • CERTA
      • Charmilles
      • Exeron
      • ONA
      • Zimmer Kreim
      • Sodick
      • Makino
      • Mitsubishi EPX
      • Mitsubishi NC (ESPER)
    • Enviar para MPP — Se você usa software MPP para controlar sua máquina EDM, selecione essa opção para editar nomes, caminhos de arquivo e valores numéricos como Estilo de cavidade e Ciclo de usinagem, usando o diálogo Enviar para MPP. indica que os dados são especificados no arquivo .trode selecionado. indica que há dados faltando ou que não foram especificados. Para fazer uma edição:
      1. Clique em uma entrada na árvore.
      2. Insira um valor na caixa.
      3. Clique em Enviar para iniciar o software MPP.
      Nota: Esta opção é exibida somente se o software MPP estiver instalado em seu computador e o arquivo .trode selecionado conter um script +GF+ MPP.
    • Sobre — Para exibir informações sobre direitos autorais e a versão da extensão shell do eletrodo.
  4. Utilize o diálogo Selecionar eletrodos para escolher sobre qual eletrodo você deseja obter informações.
