Criando relações utilizando ligações
Utilize a caixa de diálogo Criar Relação para criar relações entre componentes ao selecionar ligações. Neste exemplo, é criada uma relação entre dois componentes de bloco sólido:
  1. Clique na guia Montagem > painel Modificar > Ligação para exibir a caixa de diálogo Criar Relação:
  2. Na janela gráfica, selecione a primeira ligação no primeiro componente. Por exemplo, selecione o plano superior .
    Esse é o componente principal.
  3. Selecione a segunda ligação no segundo componente. Por exemplo, selecione o plano à direita . Esse é o componente secundário.
    O segundo componente é rotacionado para que as ligações do plano selecionado se alinhem. A opção Relação Plano a Plano selecionada é exibida na caixa de diálogo e é exibido como o Tipo de relação.
    Nota: As relações são adicionadas à árvore de montagem quando a segunda ligação é selecionada. Se você fizer uma seleção incorreta antes de clicar em Aplicar, clique na opção Selecionar primeira ligação ou Selecionar segunda ligação para que um seja exibido e selecione novamente as ligações na janela gráfica.
  4. Utilize a caixa de diálogo para especificar a relação entre os componentes. Por exemplo:
    1. Selecione na lista suspensa Tipo de relação para alterar o tipo de relação para Angular.
    2. Alterne para especificar a orientação da ligação secundária com a ligação principal. Escolha entre:
      Alinhar — a ligação secundária fica na mesma direção que a principal.
      Alinhar Inverso — a ligação secundária fica na direção contrária à da principal.
    3. Insira uma Distância de 25 ou clique em e utilize a barra deslizante no diálogo Escalador de Ângulo/Distância para especificar a distância do ângulo.
    4. Clique em Aplicar. O modelo é atualizado:
    5. A caixa de diálogo permanece aberta para permitir que você especifique outras relações.
  5. Clique OK para finalizar a criação de relações. A relação criada é adicionada à árvore de montagem:
