Avançado
Curva de capacidade. A opção exibe os seguintes diagramas:
Com base no espectro de capacidade, o ponto de desempenho é calculado (norma ATC-40 capítulo 8.2.2.1.3), que determina a resposta da estrutura (deslocamentos máximos) ao movimento do solo especificado causado por um terremoto.
A caixa de diálogo permite selecionar um dos seguintes tipos de diagramas:
As opções: Normal e Suavizado estão disponíveis somente para o diagrama de Espectro da capacidade. Selecionar a opção Suavizado resulta na suavização do diagrama que é exibido.
No campo Definição do espectro de demanda, é possível determinar o espectro de demanda (espectro de movimentos do solo durante um terremoto). O espectro de demanda é definido usando os coeficientes sísmicos Ca e Cv. (Consulte a norma ATC-40 Capítulo 4). Selecionar a opção Espectro de demanda selecionado exibe um diagrama criado com base nas interseções das linhas de período constante com os espectros reduzidos calculados de forma apropriada.
As opções no campo de grade Auxiliar incluem:
No campo Parâmetros de amortecimento da estrutura, é possível definir dois tipos de amortecimento da estrutura:
Para o amortecimento histerético, o tipo de estrutura (A, B ou C) é selecionado. Os parâmetros Beta0 e Kappa (aplicados para calcular o amortecimento efetivo) são calculados pelo Robot e são exibidos nos campos apropriados em um fundo cinza. Também será possível especificar esses valores se a opção Outro estiver selecionada. Os campos para Point1 e Point2 se tornam disponíveis. Os valores dos coeficientes Beta0 e Kappa devem ser positivos.
Após definir os parâmetros enumerados e clicar em Aplicar, um diagrama relevante é exibido.
Após o diagrama Deslocamento – soma da reação ser selecionado, as seguintes informações serão exibidas:
Após o diagrama de Espectro da capacidade ser selecionado, as seguintes informações serão exibidas:
A coluna sem nome tem uma descrição do ponto de desempenho.
U, V – Coordenadas de ponto no sistema de soma Deslocamento – Reação.
Sd, Sa /g – Coordenadas de ponto no sistema de Deslocamento espectral – Aceleração espectral.
Beff, Teff – Coordenadas de ponto no sistema de Amortecimento efetivo – Período efetivo.
Etapa – Números sucessivos de etapas de iteração.
Teff – Valores do período efetivo em cada etapa.
Beff – Valores de amortecimento efetivo em cada passo.
Alfa – Coeficiente de massa efetivo em cada etapa.
PF – Fator de participação modal em cada etapa.
Após clicar com o botão direito do mouse dentro da tabela, um menu de atalho será exibido. (Ele funciona da mesma forma que a análise do histórico de tempo). O menu de atalho também inclui as seguintes opções (Diagramas – menu Propriedades)
