O módulo para o projeto de norma de elementos de membros de estruturas de CA (vigas de CA, colunas de CA, sapatas distribuídas etc.) permite o cálculo da armadura fornecida para um elemento selecionado de uma estrutura de CA.
Esse módulo pode ser ativado de duas maneiras:
No modo independente selecionando o layout Armadura fornecida (disponível no grupo de layouts Projeto de CA) e pressionando um dos ícones dos elementos de CA na barra de ferramentas do lado direito.
Em seguida, o módulo para o projeto de um elemento da estrutura da barra funcionará como um programa independente (autônomo) sem conexão (intercâmbio de dados) com outras partes do programa Robot. Após a seleção desse modo de trabalho, será possível definir a geometria do elemento da estrutura de CA, suas propriedades (seção transversal, comprimento, parâmetros de armadura etc.), as cargas, assim como executar o cálculo estático do elemento da estrutura.
Ao trabalhar em elementos de CA no modelo de estrutura definido.
As dimensões do elemento de CA, as cargas e os resultados do cálculo são transferidos para o módulo de projeto. Para ativar o módulo nesse modo, o usuário deve selecionar o elemento de CA da estrutura (realçando no editor gráfico) e, em seguida, selecionar o comando apropriado no menu Projeto
Armadura fornecida de elementos de CA. Isso iniciará o módulo relevante do programa Robot.
Quando um dos módulos para o projeto de norma do elemento de CA estiver aberto, os cálculos da área da armadura fornecida serão executados em dois estágios:
Definição dos parâmetros de norma do elemento da estrutura de CA.
Antes de iniciar o cálculo da armadura fornecida de um elemento da estrutura de CA, os seguintes parâmetros devem ser definidos para cada elemento da estrutura: armadura típica, parâmetros de andar, opções de cálculo e padrão de armadura. Para alguns elementos de estruturas de CA, também é possível definir outros parâmetros, como: para vigas de CA, aberturas; para colunas de CA, comprimento de flambagem; para sapatas distribuídas de CA, opções geotécnicas etc.
Após os parâmetros serem definidos para um elemento da estrutura de CA, os cálculos da área da armadura fornecida podem começar, selecionando o ícone
. Pressione o botão Calcular na caixa de diálogo Cálculo para iniciar a geração da distribuição da armadura em um elemento selecionado de uma estrutura de CA.
Quando os cálculos da armadura fornecida forem concluídos, os resultados do cálculo serão apresentados na forma de gráfico e tabela.
