Os tipos de equipamento de zona a seguir servem diretamente um espaço ou uma zona.
Tópicos nesta seção
Viga resfriada ativa
Uma viga resfriada ativa consiste em um trocador de calor e um suprimento de ar inteiro. Normalmente, ela é suspensa de um forro.
Caixa de volume de ar constante
A caixa de volume de ar constante (CAV) é um terminal de ar sem desativação em um sistema de ar. Geralmente, contém uma serpentina de reaquecimento, mas isso é opcional.
Ventilação com serpentina de 4 tubos
As serpentinas do ventilador fornecem ar condicionado a uma área recirculando o ar pelas serpentinas. Uma unidade de ventilação com serpentina de quatro tubos consiste em um ventilador, um filtro de ar, uma serpentina de resfriamento de água resfriada e uma serpentina de aquecimento de água quente.
Ar condicionado do terminal compacto
Um ar condicionado do terminal compacto (PTAC) é um tipo de sistema de ar condicionado e de aquecimento autocontido. Alguns PTACs são do tipo somente resfriamento.
Bomba de aquecimento do terminal compacto
Uma bomba de aquecimento do terminal compacto (PTHP) consiste em sistema de resfriamento separado e não revestido, instalado em um gabinete de função e configuração semelhantes ao de um ar condicionado do terminal compacto (PTAC). Usa o resfriamento de ciclo reverso como fonte de calor principal.
Caixa alimentada por ventilador paralelo
Uma caixa alimentada por ventilador paralelo tem um ventilador que é executado somente durante o modo de aquecimento para extrair o ar de retorno quente do plenum do forro.
Viga resfriada passiva
Uma viga resfriada passiva normalmente é suspensa de um forro e consiste em um trocador de calor em uma carcaça, mas não contém um suprimento de ar inteiro, como uma viga resfriada ativa.
Painel de radiação
Um painel de radiação fornece calor diretamente para o piso ou para os painéis na parede ou no forro.
Caixa de alimentação do ventilador de série
Uma caixa de alimentação do ventilador de série tem um ventilador que precisa ser executado durante o modo ocupado para fornecer ar de ventilação para a zona.
Aquecedor de unidade
Os aquecedores de unidade são projetados para uso em aplicações de aquecimento de espaço.
Ventilador de unidade
Os ventiladores de unidade fornecem um meio controlado para introduzir o ar externo condicionado durante a sessão de aquecimento.
Caixa de volume de ar variável
A caixa Volume de ar variável (VAV) é um terminal de ar sem desativação em um sistema de ar. Como opção, pode conter uma serpentina de reaquecimento.
Bomba de calor de fonte de água
Uma bomba de aquecimento de fonte de água funciona de forma muito semelhante a uma bomba de aquecimento de fonte de ar tradicional, mas extrai e dissipa o calor por meio da água em vez do ar.
