Uma caixa de alimentação do ventilador de série tem um ventilador que precisa ser executado durante o modo ocupado para fornecer ar de ventilação para a zona.
| Propriedade | Valor | Observações |
| Temperatura do fornecimento de ar de resfriamento | N/D | Determinada pelo sistema de ar (normalmente 12,7778°C). |
| Temperatura do fornecimento de ar de aquecimento | 40°C |
Aplicam-se as seguintes suposições sobre a serpentina de reaquecimento.
| Temperatura do ar de entrada da serpentina | Variada | Determinada pelo sistema de ar (normalmente entre 12,7778°C e 18,3333°C por padrão). |
| Temperatura do ar de saída da serpentina | 40°C | |
| Temperatura interna do projeto de água quente | N/D | Definida pelo ciclo de água quente se a serpentina de água quente for usada no sistema. |
| Temperatura externa do projeto de água quente | N/D | Definida pelo ciclo de água quente se a serpentina de água quente for usada no sistema. |
Aplicam-se as seguintes suposições sobre o ventilador de fornecimento.
| Aumento da pressão | 250 Pa | |
| Eficiência total | 70% | |
| Eficiência do motor | 94% | |
| Modo de fluxo | Constante |
