Definir as configurações de sol para uma vista
É possível especificar uma configuração do sol para estudos solares, percursos virtuais e imagens renderizadas usando a caixa de diálogo Configurações do sol (como descrito aqui) ou, em muitos casos, usando os controles na tela do caminho do sol.
  1. Abra uma vista 2D ou 3D que suporte a exibição de sombras.
  2. Na barra de controle de vista, clique em Caminho do sol Estudo solar. Isso ativará automaticamente Projetar sombras. Na guia Estudo solar, clique no painel Predefinições e dadosbotão Configurações do sol para selecionar as configurações.
    Nota: Também é possível acessar a caixa de diálogo Configurações do sol por meio da:
    • Barra de controle da vista Caminho do sol desativado/ativado Configurações do sol
    • Guia Gerenciarpainel Configuraçõesmenu suspenso Configurações adicionais Configurações do sol
    • Caixa de diálogo Renderização
    • Caixa de diálogo Opções de exibição gráfica
    Para ativar as sombras, na barra de controle da vista, clique em Sombras ativadas/desativadasSombras ativadas.
  3. Na caixa de diálogo Configurações do sol, em Estudo solar, selecione um modo.
    • Para definir a configuração do sol com base em uma localização geográfica especificada, selecione Parado, Um dia ou Múltiplos dias.
    • Para definir a configuração do sol com base no azimute e altitude, selecione Iluminação.
  4. Em Valores predefinidos, selecione uma das configurações de sol predefinidas (tal como um solstício) e clique em OK, ou selecione a predefinição Em-sessão e conclua as etapas restantes neste procedimento para definir suas próprias configurações do sol.
  5. Especifique uma configuração do sol para o modo especificado:
    Para um estudo Parado, Um dia ou Múltiplos dias
    1. Para Localização, verifique se a localização correta do projeto está sendo exibida.
      Para alterar a localização, clique em (Procurar) e especifique a localização do projeto pesquisando o endereço da rua ou a longitude e a altitude, ou ao selecionar a principal cidade mais próxima na lista Cidade padrão.
    2. Para Data, insira uma data para o estudo.
      Para um estudo Múltiplos dias, insira uma data inicial e uma data final.
    3. Para Hora, insira a hora para o estudo.
      Para estudos Um dia e Múltiplos dias, insira uma hora inicial e uma hora final, ou selecione Do nascer ao pôr do sol.
      Dica: Para um estudo Múltiplos dias, para exibir o sol e padrões de sombra para o mesmo ponto no tempo durante uma faixa de dias, insira a mesma hora inicial e hora final. Você também pode obter isso ao especificar o Intervalo de tempo como Um dia.
    Para um estudo Iluminação
    1. Insira os valores para azimute e altitude.
      O azimute é o ângulo de suporte a partir do Norte verdadeiro, medido em graus. Os ângulos do azimute vão de 0º graus (norte), passando por 90º (leste), 180º (sul), 270º (oeste), até 360º (norte novamente).
      Altitude é o ângulo vertical entre o horizonte e o sol, medido a partir do horizonte. OS ângulos de altitude vão de 0º (no horizonte) até 90º graus (no zênite).
    2. Para orientar o sol para coincidir com a orientação da vista, selecione Relativo à vista. Ou, para orientar o sol para coincidir com a orientação do modelo, apague a opção Relativo à vista.
  6. Para projetar sombras no nível do chão, selecione Plano de chão no nível, e selecione o nível no qual deseja que as sombras apareçam.
    Quando você seleciona Plano de chão no nível, o software projeta sombras no nível especificado em vistas sombreadas 2D e 3D. Quando você desmarca Plano de chão no nível, o software projeta sombras no sólido topográfico, se uma existir.
    Nota: O plano de chão não é usado em vista renderizadas. Para projetar sombras em vistas renderizadas, modele um plano de chão no projeto.
  7. Para testar a configuração de sol na vista ativa, clique em Aplicar.
    Nota: Para estudos Um dia e Múltiplos dias, o sol é posicionado no primeiro quadro da animação. As sombras que você vê na vista são projetadas desta posição do sol.
  8. Clique em OK quando tiver terminado.
  9. (Opcional) Salve a configuração de sol atual como uma predefinição.
    Nota: Durante a visualização, é possível alterar o tipo de estudo solar na guia Estudo solar painel Tipo de estudo e as predefinições na guia Estudo solar painel Predefinições e dados.
