Após executar uma análise de energia inicial, você pode usar a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia para especificar os parâmetros que afetam o consumo de energia para o modelo de construção.
Para abrir a caixa de diálogo Configurações avançadas de energia
painel Otimização de energia
(Configurações de energia).
A caixa de diálogo Configurações avançadas de energia é exibida.
Superfícies de sombreamento não estão associadas a nenhum ambiente/espaço (saliência do telhado, parede independente).
Montantes em cortinas de paredes são exportadas como superfícies de sombreamento. Uma superfície de sombreamento de análise simples é obtido a partir dos montantes, com base na linha de centro, espessura e deslocamento.
Especifica a tolerância para áreas que serão consideradas como espaços vazios.
Especifica o tamanho da célula da malha cúbica uniforme. Esse é o tamanho da base das células do eixo 3D, ou cubos, usado para dividir a caixa de delimitação da casca de construção em um eixo 3D cúbico uniforme. Esse parâmetro está disponível quando o Ambiente de construção está definido como Identificar elementos externos.
Especifica os sistemas de aquecimento e de resfriamento do edifício.
Especifica uma estimativa de ar exterior que entra na construção através de fugas no ambiente de construção.
Infiltração pode ser especificada como:
Insight - Energy Analysis simula o impacto de todos os parâmetros a seguir em uma faixa. Esses valores afetam a configuração BIM mostrada nos Fatores da faixa de energia do Autodesk Insight. Altere esses parâmetros somente depois de executar uma análise inicial de energia.
Selecione o tipo de construção que reflete mais de perto o uso planejado do modelo. Esta configuração é a padrão para todo o projeto.
O tipo de construção inclui suposições sobre a tabela típica da construção com base em seu uso. Por exemplo, supõe-se que uma loja de varejo esteja aberta por mais horas do que um edifício de escritórios, portanto, usa mais energia.
Para substituir a tabela padrão do tipo de construção selecionado, use a configuração Tabela de operação da construção. Também é possível substituir os tipos de espaço por espaços específicos.
Para suposições sobre cada tipo de construção, consulte Dados do tipo de construção.
Especifique a tabela de operação para a construção. Esta configuração sobrepõem a tabela de operação padrão, que tem base no tipo de construção selecionado.
Esta tabela pode ter um impacto significativo nos resultados de energia. Escolha a tabela que mais se aproxima das horas presumidas de operação da construção.
Para suposições sobre cada tabela de operações da construção, consulte Tabelas de operação da construção.
Especifique um sistema AVAC para o projeto.
Para suposições sobre cada tipo de sistema AVAC, consulte Sistemas AVAC.
Clique em Editar para especificar o ar externo por pessoa, ar externo por área e a infiltração para todo o edifício.
Não é necessário adicionar elementos de ambiente ou elementos de espaço no modelo de arquitetura para criar um modelo de energia. No entanto, se o modelo de arquitetura contiver ambientes ou espaços que residem dentro de espaços analíticos no modelo de energia, o parâmetro Exportar categoria, determina se as informações do ambiente ou as informações do espaço são utilizadas na análise.
Quando esse parâmetro estiver definido como Ambientes, o Revit passará o nome e o número do objeto do ambiente para o nome do espaço analítico correspondente.
Quando estiver definido como Espaços, o Revit passará as seguintes informações para usar na análise: nome e número do objeto de espaço, ocupação, iluminação, equipamento e zona.
Para obter detalhes, consulte Dados do tipo de espaço e Tabelas de ocupação.
O Revit fornece três maneiras para especificar as propriedades térmicas do material de elementos de construção para a análise de energia. Esses métodos podem ser usados em combinação com um outro para atender aos diferentes estágios do processo de projeto, níveis de detalhe e preferências do usuário.
Quando você usar vários métodos para especificar as propriedades térmicas do material, elas serão aplicadas na seguinte ordem:
