Os montantes secundários de canto são montantes secundários únicos que podem ser colocados entre os pontos finais de duas paredes cortina, as bordas de vidraças inclinadas, ou qualquer montante secundário interno em um elemento de cortina curvo, como uma parede cortina em arco.
![](../images/GUID-43566D93-0D61-4462-9E91-A5AAB48CED04.png)
Parede cortina em arco com montantes internos
O Revit inclui quatro tipos de montantes secundários de canto:
Montante secundário de canto L: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nas extremidades das pernas do montante secundário. Você pode definir o comprimento e espessura das pernas dos montantes secundários nas propriedades de tipo do montante secundário.
![](../images/GUID-6173D1EA-18D3-41FD-86BA-BF2575D811C6.png)
Montante secundário de canto L entre duas paredes cortina
Montante de canto V: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nos lados das pernas do montante. Você pode definir o comprimento e espessura das pernas dos montantes secundários nas propriedades de tipo do montante secundário.
![](../images/GUID-AD8A8124-6DF9-4AFD-B47F-7D5C849BD644.png)
Montante de canto V entre duas paredes cortina
Montante secundário de canto trapezoidal: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nos lados do montante secundário. Você pode definir a largura e comprimento central ao longo dos lados que se encontram nos painéis nas propriedades de tipo do montante secundário.
![](../images/GUID-269E1EA3-9606-4057-BE6D-E241897A16FC.png)
Montante trapezoidal entre duas paredes cortina
Montante secundário de canto quadrado: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nos lados das pernas do montante secundário. Você pode especificar a profundidade do montante em dois segmentos.
Se os dois segmentos de montante são iguais e a união não está em 90 graus, o montante tem uma forma de pipa:
Se o ângulo de união está a 90 graus e os segmentos são desiguais, o montante é um retângulo:
Se os dois segmentos são iguais e o ângulo da união está a 90 graus, o montante é um quadrado:
Nota: O montante de canto quadrado difere de um montante retangular não de canto neste caso, porque os painéis cortina se unem em lados adjacentes do montante de canto quadrado.
Dica: O deslocamento para montantes de canto é relativo aos painéis.
