Crie paredes inclinadas usando os parâmetros de instância da parede.
Este vídeo demonstra como:
Quando o projeto solicitar uma parede inclinada, crie a parede como você faria com uma parede vertical e use as restrições na paleta Propriedades para aplicar o ângulo.
Selecione a parede, na paleta Propriedades, clique na propriedade Instância do corte transversal e selecione Inclinado. Em seguida, especifique o ângulo que deseja aplicar à parede. É possível selecionar um valor entre -90 e +90 graus. Para esta parede, vamos aplicar um ângulo de -25 graus. Você também pode usar alças na parte superior da parede para ajustar a altura ou o ângulo.
É possível inserir portas e janelas em paredes inclinadas como nas paredes verticais. Depois que a porta ou a janela for colocada, selecione-a e, em seguida, selecione a orientação vertical ou inclinada na paleta Propriedades. Selecionar a orientação inclinada insere a janela ou a porta no mesmo ângulo da parede.
Lembre-se de que há algumas restrições ao trabalhar com paredes inclinadas. Consulte a documentação da Ajuda para obter as melhores práticas.
Utilize paredes inclinadas para ter maior flexibilidade ao criar seus projetos.
