O Twinmotion é uma ferramenta de visualização em tempo real que permite produzir imagens de alta qualidade, panoramas, vídeos de realidade virtual padrão ou 360° e apresentações interativas com base em dados dos projetos. As alterações feitas no Twinmotion são atualizadas em tempo real.
É possível enviar o modelo do Revit para o Twinmotion usando os comandos do Datasmith Exporter for Revit, incluídos com o Revit. O processo de projeto e visualização pode ser continuado no Twinmotion. À medida que o modelo do Revit progride, as alterações podem ser sincronizadas de volta no Twinmotion para atualizar o projeto com as alterações mais recentes do Revit.
A partir do Revit 2025, é possível personalizar os parâmetros de aparência de renderização na caixa de diálogo Editar tipo
Grupo de visualização.
Se você não tiver outra versão do Twinmotion instalada:
Observação: Se você tentar usar os comandos do Twinmotion sem instalar o Twinmotion for Revit, será solicitado a instalar o Twinmotion. A caixa de diálogo O Twinmotion não está instalado também inclui o mesmo link para a página Contas, produtos e serviços da Autodesk.
Se você já tiver outra versão do Twinmotion instalada:
A guia Vista mostra o novo botão da faixa de opções Twinmotion, que contém o novo comando Abrir no Twinmotion junto com os comandos do Datasmith Exporter for Revit.
Para iniciar o Twinmotion e criar uma conexão de vínculo direto com o projeto atual do Revit:
Twinmotion
Abrir no Twinmotion. Isso iniciará o Twinmotion e exibirá uma caixa de diálogo com duas opções: Novo projeto e Projeto existente.
Twinmotion
Sincronizar. Isso atualizará o vínculo direto do arquivo de projeto do Twinmotion com todas as alterações recentes do modelo do Revit, com base na vista 3D ativa do Revit.
Abrir no Twinmotion novamente para o projeto do Revit conectado ao Twinmotion, a não ser que você deseje criar um novo projeto do Twinmotion com um vínculo direto para o mesmo projeto do Revit.
Para iniciar o Twinmotion e abrir um arquivo de projeto do Twinmotion existente sem estabelecer automaticamente uma nova conexão de vínculo direto:
Twinmotion
Abrir no Twinmotion. Isso iniciará o Twinmotion e apresentará duas opções: Novo projeto e Projeto existente.
Isso abrirá um arquivo de projeto do Twinmotion existente sem estabelecer automaticamente uma nova conexão de vínculo direto.
É possível continuar o projeto e a visualização no Twinmotion. Para arquivos de projeto do Twinmotion com uma conexão de vínculo direto com o modelo do Revit ativo, a geometria pode ser atualizada para a versão mais recente usando Vista
Twinmotion
Sincronizar ou ativando
Sincronização automática.
Importar.
Twinmotion
Conexões.
Para ativar ou desativar a sincronização automática de alterações do modelo do Revit ativo com a conexão de vínculo direto no Twinmotion ou no Unreal Engine, selecione a vista 3D desejada e clique em Vista
Twinmotion
Sincronização automática para ativar a sincronização automática da geometria visível. Quando a Sincronização automática tiver sido ativada enquanto você está em uma vista 3D, não será necessário manter essa vista aberta. Toda a geometria visível nessa vista será automaticamente mantida sincronizada enquanto a Sincronização automática estiver ativada.
Sincronizar. Ou altere para a vista desejada e selecione e desmarque
Sincronizar conforme necessário para enviar as alterações mais recentes para o Twinmotion ou o Unreal Engine.
Twinmotion
Exportar para arquivo Datasmith.
Esse comando exporta um arquivo que pode ser importado no Twinmotion sem configurar uma conexão de vínculo direto. Isso pode ser útil em cenários nos quais você prefere importar um arquivo que contém uma geometria específica para o Twinmotion, o Unreal Engine, ou quando deseja compartilhar um arquivo com outra equipe de projeto.
Para ver a lista de erros ou avisos relacionados à exportação, clique em Visualizar
Twinmotion
Exportar mensagens
Para ajustar as configurações de exportação, clique em Vista
Twinmotion
Configurações de exportação.
Consulte também: Problemas conhecidos da interoperabilidade do Twinmotion e do Revit
A seguir estão as novas opções do Revit 2024 que podem ser especificadas como um arquivo Revit.ini ou como uma variável de ambiente do Windows. Se estiver especificando como uma variável de ambiente do Windows, abra Propriedades do sistema
Variáveis de ambiente avançadas
. Em Variáveis de sistema, clique em Nova. O nome da variável será o mesmo que o nome do arquivo Revit.ini abaixo. O valor da variável será o mesmo que o valor do Revit.ini de 1.
Para obter informações adicionais sobre o arquivo Revit.ini, consulte O arquivo Revit.ini.
[Misc] SkipDatasmithRevitExporterInitialization=1
[Misc] IgnoreGPUCompatibilityCheckForDatasmithRevitExporterInitialization=1
Twinmotion for acessado. Se você desejar mover essa inicialização para parte da inicialização do Revit, isso será possível adicionando [Misc] EnableDatasmithInitializationOnStartup=1 ao Revit.ini.
