Novidades no Projeto generativo
Saiba mais sobre os aprimoramentos recentes ao Projeto generativo para Revit.
As atualizações do Projeto generativo estão disponíveis através do Autodesk Access e como parte das atualizações regulares do Revit. Consulte Sobre como acessar o Projeto generativo.
Versão 25.3.18
Projeto generativo para Revit não requer mais a AEC Collection: os usuários do Revit agora podem acessar o Projeto generativo para Revit sem precisar ter uma assinatura da AEC Collection. O Projeto generativo não está disponível no Revit LT.
Melhoria no desempenho: o Projeto generativo para Revit é iniciado mais rapidamente em comparação com a versão anterior.
Abra um resultado no Dynamo a partir de Explorar resultados: é possível abrir um resultado selecionado no Dynamo clicando no botão Abrir no Dynamo no canto inferior direito da caixa de diálogo Explorar resultados. Isso permite examinar mais de perto um resultado no Dynamo antes de criá-lo como um elemento do Revit.
Versão 24.7.3
Rotacionar facilmente vistas 3D: a rotação de vistas 3D na caixa de diálogo Explorar resultados foi consideravelmente melhorada. Agora é possível manipular facilmente as vistas 3D para inspecionar os resultados, ajudando a tomar decisões mais informadas sobre qual resultado implementar.
Versão 24.6.18
Novo tipo de estudo de amostra: um novo tipo de estudo de amostra está disponível: Posicionamento aleatório de instâncias de família.
Visualizar dependências de tipo de estudo: uma nova caixa de diálogo fornece uma forma rápida para ver quais pacotes e outras dependências um tipo de estudo precisa para ser executado corretamente. Isso permite identificar as dependências ausentes, que podem ser instaladas no Dynamo. Acesse essa caixa de diálogo em Criar estudo menu Opções de estudo Visualizar dependências do gráfico.
Configurações de pasta no Dynamo: a lista de pastas no Projeto generativo para Revit agora está armazenada nas configurações do Dynamo. Editando o arquivo XML de configurações do Dynamo, é possível migrar, implementar e editar as configurações de pasta.
Versão 23.4.4
Nó Seleção personalizada: um novo nó Seleção personalizada está disponível em Entrada Biblioteca básica no Dynamo. O nó Seleção personalizada permite criar uma entrada de seleção suspensa com legendas personalizadas (coluna Exibir) e valores. Clique na seta suspensa no nó para acessar e editar os campos Exibir e Valor. É possível remover ou adicionar linhas usando os botões + e -. Se todos os valores forem números, a saída será um duplo; se todos os valores forem inteiros, a saída será um inteiro. Caso contrário, a saída será uma sequência de caracteres.
Gerenciar a segurança de arquivos com configurações de confiança: agora você tem controle aprimorado sobre as configurações de segurança para gráficos e tipos de estudo. As pastas adicionadas por meio da caixa de diálogo Gerenciar pastas são marcadas como localizações confiáveis. As localizações confiáveis no computador devem ser usadas para armazenar somente arquivos que não contenham conteúdo desconhecido ou prejudicial que possa comprometer a segurança do dispositivo. Se uma pasta for removida da lista de localizações confiáveis, não será possível executar os tipos de estudo ou gráficos armazenados nessa pasta. Quando tentar executar gráficos de uma pasta adicionada por meio de Gerenciar pastas antes dessa atualização, será solicitado que você adicione-a à lista de localizações confiáveis. Defina as configurações de confiança no Dynamo em Preferências Segurança.
Conteúdo da ajuda em Definir estudo: o novo conteúdo da ajuda explica as opções disponíveis na seção Configurações de geração para os métodos Otimizar e Randomizar. As configurações de geração são opções avançadas e as configurações padrão serão suficientes para a maioria dos estudos. Para acessar mais informações sobre essas configurações na caixa de diálogo Definir estudo, expanda os cabeçalhos ou clique nos links para obter mais informações.
Versão 23.2.19
Integra todas as atualizações de 2022: com a versão de 2023, todas as melhorias das atualizações de 2022 do Projeto generativo estão integradas ao Revit. O Projeto generativo é automaticamente atualizado como parte da instalação do Revit. Para obter um resumo das melhorias, consulte Projeto generativo (Novidades na versão 2023). Para obter detalhes sobre aprimoramentos específicos, consulte a edição 2022.
Navegação com o teclado: o aplicativo Projeto generativo agora oferece suporte à navegação com o teclado.
Novos tipos de entrada: a caixa de diálogo Definir estudo oferece suporte a vários novos tipos de entrada:
  • Entrada de número
  • Controle deslizante de número com campo de entrada de número: use o controle deslizante ou insira o número desejado no campo. Use os botões de seta para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o número, com base na etapa definida. É possível editar o mínimo, o máximo e a etapa no Dynamo.
  • Entrada de unidade de análise: digite um valor com um símbolo de unidade (mm, cm, pés etc.). Ele será convertido na unidade de medida especificada no nó Entrada de unidade de análise. Por exemplo, use o menu suspenso no nó Entrada de unidade de análise do Dynamo e selecione Metros. Na caixa de diálogo Definir estudo, os valores inseridos no campo de entrada com um símbolo de unidade serão convertidos em metros.
  • Caminho do diretório para selecionar uma pasta
  • Caminho do arquivo para selecionar um arquivo
  • Entrada de sequência de caracteres para inserir texto
  • Alternância verdadeiro/falso para entradas booleanas
Descrições de método e miniaturas: a caixa de diálogo Definir estudo fornece novas descrições e miniaturas no menu suspenso Método para ajudar você a escolher o método correto para seu estudo.
Campo de pesquisa em Criar estudo: a caixa de diálogo Criar estudo agora inclui um campo de pesquisa para ajudá-lo a localizar um tipo de estudo específico.
Vista de lista simplificada em Criar estudo: na caixa de diálogo Criar estudo, agora é possível visualizar tipos de estudo em uma vista de lista simplificada, que oculta as miniaturas de tipo de estudo. A vista detalhada padrão é exibida por padrão. Alterne entre as vistas detalhadas e simplificadas com os ícones abaixo do campo de pesquisa.
O produto transversal agora é Espaçar uniformemente: com base no feedback dos usuários, o método Produto transversal foi renomeado para Espaçar uniformemente. O novo nome representa com mais precisão como esse método combina cada parâmetro em um estudo com os outros parâmetros disponíveis. Não houve alterações no funcionamento desse método.
Novos recursos de aprendizagem: a ajuda on-line inclui novos artigos sobre a caixa de diálogo Explorar resultados. Esses artigos explicam como visualizar os resultados e usar gráficos de diferentes maneiras para identificar o melhor resultado para o desafio do projeto.
Tipo de estudo de amostra Layout do espaço de trabalho removido: o tipo de estudo Layout do espaço de trabalho depende de uma versão do Python que não é mais fornecida com o Dynamo; portanto, ele foi removido da lista de tipos de estudo de amostra.
