Problemas conhecidos do Projeto generativo
Saiba mais sobre os problemas conhecidos do Projeto generativo para Revit e das ferramentas do Projeto generativo no Dynamo, com soluções alternativas, onde disponíveis.
Neste tópico
Problemas conhecidos do Projeto generativo para Revit
A criação de elementos do Revit falha ao ser concluída quando o Dynamo é pré-iniciado
Sintoma: Você abre um tipo de estudo no Dynamo, seleciona entradas para o estudo e clica em Gerar. Após a conclusão do estudo, seleciona um resultado e clica no botão Criar elementos do Revit, mas nada acontece.
Problema: Esse problema ocorre quando um gráfico do tipo de estudo é aberto no Dynamo enquanto você cria um estudo. Uma caixa de diálogo de confirmação para salvar no Dynamo está impedindo a conclusão da colocação do elemento.
Solução: Alterne para o Dynamo e feche a caixa de diálogo Salvar. A colocação do elemento deverá ser concluída. Como alternativa, assegure-se de que o Dynamo não esteja aberto quando você iniciar a criação do estudo.
Gerenciar pastas não é sensível a alterações dinâmicas de pastas
Sintoma: Você usa Gerenciar pastas para adicionar uma pasta, fechar a caixa de diálogo Gerenciar pastas e, em seguida, excluir a pasta no disco. Na caixa de diálogo Criar estudo, em Selecionar pasta, se você selecionar a pasta, o Projeto generativo exibirá corretamente um aviso sobre a pasta ausente. No entanto, se você desfizer a exclusão da pasta no disco e reabrir Gerenciar pastas, a pasta ainda será exibida com um aviso.
Problema: Esse problema ocorre porque o estado da pasta está agora desatualizado em Gerenciar pastas. Esse problema pode ocorrer com as alterações nos arquivos ou nas pastas durante a sessão do Projeto generativo.
Solução: Na caixa de diálogo Gerenciar pastas, exclua todas as entradas de pastas desatualizadas e adicione-as novamente.
Ao exportar os resultados do projeto, as vistas de câmera da geometria não são armazenadas
Sintoma: Se você editar a vista da câmera da geometria em um resultado de projeto, a nova vista do objeto não será armazenada no disco e a alteração não será refletida nos arquivos de imagem criados ao exportar dados para o estudo.
Solução: Se você desejar gerar novas imagens estáticas para os projetos, defina o ângulo da câmera no gráfico subjacente do Dynamo e execute novamente o estudo.
Estudos criados anteriormente não suportam a rolagem infinita ou a exportação de imagens
Sintoma: Os estudos gerados antes da atualização 22.3.10 não suportam a exportação de imagens ou a rolagem infinita.
Solução: Para exportar as imagens para um estudo criado antes da atualização, execute o estudo novamente.
O tipo de estudo é executado normalmente, mas a caixa de diálogo Dependências do gráfico mostra dependências ausentes
Sintoma: É possível abrir a caixa de diálogo Dependências do gráfico para um tipo de estudo. A caixa de diálogo exibe dependências ausentes. No entanto, o tipo de estudo é executado normalmente.
Problema: As dependências ausentes são mostradas quando não estão instalados todos os tipos de estudo do gráfico no Dynamo. Se o tipo de estudo for executado normalmente, as dependências já poderão estar incluídas na pasta Dependências.
Solução: Se as dependências do tipo de estudo estiverem na pasta Dependências, elas não precisarão ser instaladas no Dynamo, e você poderá ignorar o aviso sobre as dependências ausentes na caixa de diálogo Dependências do gráfico.
Opções de menu Classificar por na caixa de diálogo Explorar resultados incorretas
Sintoma: Você visualiza os resultados de um estudo na caixa de diálogo Explorar resultados. Quando você tenta classificar os resultados, o menu Classificar por mostra opções que não correspondem ao estudo que você está visualizando no momento.
Problema: Esse problema ocorre ao visualizar os resultados de dois ou mais estudos na mesma sessão. O menu Classificar por mostrará opções para um estudo diferente daquele que você está visualizando no momento.
Solução: Reinicie a caixa de diálogo Explorar resultados e prossiga diretamente para o estudo cujos resultados você deseja classificar, sem visualizar outros estudos primeiro.
Problemas conhecidos das ferramentas do Projeto generativo no Dynamo
As imagens JPEG de alta resolução causam uma falha silenciosa
Sintoma: Quando é usado o Dynamo para criar um tipo de estudo, você especifica um arquivo JPEG de alta resolução. Isso causa uma falha.
Solução: Use arquivos PNG ou arquivos JPEG de baixa ou média resolução como imagens de tipo de estudo.
As sugestões de nós Remember desaparecem quando você usa o painel de nós personalizados
Sintoma: Ao usar o Dynamo para editar um gráfico do Projeto generativo, o Dynamo exibe um ícone + para indicar onde você deve adicionar nós Remember para armazenar dados. Se você clicar duas vezes em um dos nós personalizados para expandi-lo e alternar para o painel de nós personalizados e, em seguida, voltar para o painel central, as sugestões desaparecerão.
Solução: Feche e abra novamente o gráfico. Se você expandir um nó personalizado, não alterne para o painel de nó personalizado.
