Você iniciou um estudo de Projeto generativo, mas nenhum resultado é exibido na caixa de diálogo Explorar resultados.
Após iniciar um estudo, o processo para gerar resultados pode levar algum tempo, dependendo do número de resultados ou gerações a serem criados. O estudo é concluído quando a caixa de diálogo Explorar resultados exibe uma marca de seleção verde próxima ao nome do estudo.
O estudo não é concluído
Se a caixa de diálogo Explorar resultados não indicar nenhum progresso ou mostrar os resultados à medida que eles se desenvolvem, algo poderá estar a interferir na operação adequada do Projeto generativo.
Uma configuração de antivírus ou um firewall pode interferir na capacidade do Projeto generativo para se comunicar com o servidor. Para ver se essa é a causa do problema, faça o seguinte:
Após confirmar a causa, use a seguinte solução alternativa:
- Desbloqueie as portas 5000 a 5050.
- Reinicie o estudo e confirme se os resultados estão sendo gerados.
Por que isso funciona: os processos do RestDynamoCore começam nas portas livres começando na porta 5000. Desbloquear essas portas permite que os processos sejam executados com êxito.
O estudo foi concluído, mas não mostra resultados
Quando o estudo não mostrar nenhum resultado após exibir uma marca de seleção verde, tente o seguinte:
- Na caixa de diálogo Explorar resultados:
- Selecione um estudo que indica que ao menos uma geração foi concluída. Essa informação é exibida no painel esquerdo sob o nome do estudo.
- Para uma plotagem de dispersão, assegure-se de que os eixos X e Y (bem como a cor e o tamanho) estejam definidos para as configurações desejadas e que façam sentido para o estudo.
- Para o autor do Dynamo:
- Se você estiver usando o Dynamo para Revit, veja se o gráfico retorna os resultados no Dynamo Sandbox, por exemplo, usando o nó Data.Remember.
- Se as saídas estiverem corretamente configuradas no gráfico do Dynamo, mas não estiverem listadas na interface de usuário do Projeto generativo para Revit, é possível que você esteja usando listas que ainda não são suportadas pelo Projeto generativo. Para solucionar esse problema, transforme os dados da lista em um valor escalar usando o nó List.Flatten ou um nó Bloco de código (por exemplo, "x=l[0]" em um nó Bloco de código).
O estudo foi concluído, mas nenhuma geometria foi encontrada
Após a conclusão do estudo, uma mensagem “Nenhuma geometria encontrada” pode ser exibida nestas situações:
- O gráfico do Dynamo para o estudo não produz geometria, por exemplo, ele somente retorna dados numéricos.
- Ocorreu um erro quando o gráfico do Dynamo foi executado, impedindo que ele produzisse geometria e dados de saída. Isso poderá ocorrer se o estudo estiver configurado incorretamente, por exemplo, com a seleção da geometria de entrada inválida.
Se for esperado que o gráfico produza geometria, volte a executar o gráfico no Dynamo e resolva os erros.
